TV Vortex VLED-19B1D
liviu_mad
Salutare!
Am primit acest tv la reparat si se manifesta astfel:
la pornire apare sigla si apoi se restarteaza singur la infinit.
am verificat c_urile si panoul de leduri care sunt bune.
clientul spune ca a fost oprit normal si nu a mai pornit.
poate ma ajuta cineva cu un dump sau soft pentru stick
Multumesc!
  • Răspunsuri 38
  • liviu_mad
    7
  • gigitv
    7
  • leoncris
  • cornel1962
Eu am incercat sa scriu una pe placa cu clestele POMONA si n-a mers.
Nici nu se mai aprindea ledul std/by la tv dupa scriere.
Dupa ce am dezlipit ,scris si relipit memoria (cu CH341) totul a fost Ok
memoria este putin mai lata si nu scrie nimic pe ea.
daca nu o mai scot pot sa rescriu cu un cleste din ala pentru smd fara sa intrerup alimentarea?
Adica nu ati intrerupt alimentarea televizorului cand ati citit memoria?.
Daca nu o vede programatorul este posibil sa o fi ars. Alta.
caz rezolvat .
am folosit dumpul domnului costica lcd si merge
cat despre citit memoria am recurs la fire lipite
multumesc tuturor pentru timpul acordat si ajutor!
Chestia aceea cu clestele e prostie mare,cred ca asa se strica multe televizoare.Eu le scot totdeauna.
Eu folosesc clestele in circuit doar cand sunt sigur ca softul din flash e alterat si placa permite acest lucru, cand e vorba sa salvez un soft din tv functional nici nu-mi trece prin cap sa folosesc clestele chiar daca stiu ca placa permite..............
