Vizitator _DPG_ Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Are sanse sa sune bine asa ceva, pe post de full range? E vorba de un panou pal/mdf de 180x120 cu 4/6 difuzoare de 8-10". Distanta dintre panou si perete ~25 cm. Un panoul identic va exista si pe peretele opus. Link spre comentariu
radue Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Nu va suna bine.Cel putin nu pe partea de inalte.Distanta intre difuzoare este mai mare decat lungimea de unda a frecventelor inalte, lucru care va face ca sunetul reprodus sa nu provina dintr-o sursa virtual punctiforma.Ai avea ceva sanse mai mari de reusita cu difuzoare cu diametru mai mic, dar tot o s ai probleme cu frecventele inalte.Mai bine faci cu 4 difuzoare de 6.5" si un supertweeter in centru. Asa ai sanse mult mai mari de succes. :smt006 Link spre comentariu
Vizitator _DPG_ Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Multumesc mult. Nu e problema sa arunc si niste inalte pe panou, loc este :)La partea de bas la ce sa ma astept? Voi avea nevoie de subwoofer separat? Peretele din spate e bca, in caz ca, conteaza. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 de subwoofer vei avea nevoie.Pui o singura inalta si in rest cati basi vrei tu.Cu un filtru scapi de fenomenele care le-a descris radu.In schimb ma tem ca vor aparea niste colorati puternice din cauza rezonantelor ce apar intre panou si perete. Link spre comentariu
felixx Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 Studiaza fenomenul Open Baffle.Pentru a avea un minim de coloratii,distanta minima fata de peretele spate trebuie sa fie mai mare de 75-80cm.Poti atasa tweeter insa va trebui sa studiezi un pic fenomenul.Daca vrei sa ai si bas,ai de ales intre utilizarea unui numar mai mare de difuzoare dedicate cu diametru de minim 8" sau poti trece direct la cite doua de 15" pe fiecare parte.Din experienta mea,bas-ul de dipol are ceva aparte.Deasemenea poti folosi un sub dedicat. Link spre comentariu
