schema electronica timer 15-90 min
catalin85
As avea si eu nevoie de o schema de timer cu iesire pentru un releu sa imi pot comanda timpul de incalzire al boilerului pentru ca sotia il tot uita deschis si ma cam ustura factura de la curent. :tryre As fi vrut sa pot regla timpul de functionare intre 15si 90 de minute si sa fie activat de catre un buton.Orice ajutor este binevenit.Multumesc anticipat
Un boiler nu incalzeste apa in 15-90 de minute. In functie de volumul sau, ii trebuie cateva ore bune pentru a ajunge la temperatura selectata din termostat.
In aceasta perioada este consumul cel mare. Odata apa ajunsa la temperatura, consumul de curent este destul de mic, mai ales daca nu apare consum de apa calda.
Editat de PINTI
Nu am de gand sa il folosesc doar acum.Vara imi ajung 25 min iar in perioada aceasta aproximativ 70 min dar am cerut 90 sa fiu sigur.Nu locuiesc in romania si aici temperaturile nu scad sub 0 grade
Schema simpla cu 555, necesita un potentiometru cu valoare mare (7 - 10megaOhm) mai simplu de atat nu prea se poate, alta varianta ar fi cu microcontroller dar acolo treaba se complica putin plus ca trebuie si un programator.
E un buton de reset in cazul in care ai pornit timer-ul si intre timp te razgandesti si vrei sa opresti temporizarea, daca nu vrei aceasta functionalitate butonul poate fi eliminat. Dupa ce trece timpul poti apasa direct "start" fara sa apesi cel de "reset".
Editat de Bandi Szasz
De ce te complici si nu scazi temperatura la termostat? Monitorizezi temperatura apei prin termostat...la 40 grade vezi ce timp de incalzire ia. la 50 grade la fel, si tot asa.....
Sau tu vrei sa incalzeasca apa 15-90 min si apoi sa nu mai porneasca deloc...decat la comanda ta?
Editat de mac01
Folosesc de mai mulţi ani un montaj cu integratul specializat CD 4541.
Imi place că este simplu şi precis, uşor de utilizat şi are unele funcţii suplimentare,
care pot fi configurate de utilizator.
Este descris pe larg în revista Conex Club nr. 07-08/2004 la pagina 56.
Pentru că a fost desenată pe forum o schemă cu 4541 de domnul @Ticu ,
aici o găsiţi: https://www.elforum.info/topic/52517-circuit-de-temporizare-ajustabil/
Schema folosită de mine este ataşată, se pot vedea modificările, eu având nevoie
de doi timpi diferiţi, unul mai mare şi unul mai mic.
Din funcţiile lui 4541:
- pinul 5 la masă, temporizarea este iniţiată imediat după alimentare
- poate opera atât astabil cât şi monostabil
- reset disponibil la pinul 6
- temporizări de până la 10 ore
- posibilitatea alegerii nivelului logic la ieşire (pin 8) în funcţie de cum este legat pinul 9.
