PHILIPS 32PFL3605/12 lipsa imagine
Cojocea Aurel
Va salut am acest tv,nu are imagine sunet are,schimba programele,volumface si st-by,totusi pe display am o nuanta de gri deci ledurile se aprind si mai apare din cand in cand o dunga alba subtire pe orizontala care oscileaza cand pe mijlocul ecranului cand mai sus cand mai jos,am verificat sursa tensiunile sunt ok.Dar nu v-am spus ce anume a provocat defectul,osa radeti ca e de ras,propietarul deasupra tv-ului are un compartiment al mobilei unde isi tine tuica si i s-a spart o sticla si a curs in el,tv-l fiind in st-by dupa ceva timp l-a pornit si nu a mai mers normal. M-am uitat si pe placa de baza nu are urme de scursuri. Nu m-am uitat la panglicile ce duc la display.Astept si eu un sfat o sugestie. Va multumesc
  • Răspunsuri 8
  • Cojocea Aurel
  • fane
  • leoncris
  • catalin004
verifica pamblicile nu cred ca au scapat defectul e in afara mb
Va salut dl.fane,sa fie oare pamblicile?Le-am verificat vizual arata bine,nu sunt oxidate,nu le-am verificat continuitatea,daca e sa fie ele unde asi putea gasi? Ptr ca sunt cam lungi,si ce am eu sunt scurte
Niste poze cu panglicele daca se poate poate gasim pe undeva
Va salut dl.Florin,panglicile sunt bune le-am masurat fir cu fir,cam inghesuite dar cu rabdare si atentie am reusit t-conul care esteTL2428 MC banuiesc ca edefect displayul este bun,l-am probat pe un LG functional,placa de baza nu am avut cum sa o probez ,ptr ca LG-ul avea T-conul separat fata de placa de baza.Va multumesc tuturor ptr sfaturi.
