Vizitator eddy84 Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Salut, am si io o nelamurire...cum leg 2 incinte sony la o combina audio.Combina are boxele incorporate si are amplificare separata pe medii-bas si pe inalte, deci am 4 fire, cum pot sa leg firele de la inalte si medii-bas impreuna astfel incat sa le am pe 2 fire ptr fiecare incinta in parte.Multumesc Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 incearca cu un jack stereo , puterea combinei ? puterea boxelor care vrei sa le connectezi la ea ? Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Desfaci boxele si tragi de la partea de medii+inalte (sau doar inalte) fire, si de la bass alte fire.Altceva nu ai ce sa faci...parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator eddy84 Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Desfaci boxele si tragi de la partea de medii+inalte (sau doar inalte) fire, si de la bass alte fire.Altceva nu ai ce sa faci...parerea mea.Leam legat cu firele de la medii-bas problema e ca nu se aud inaltele cum trebuie, iar inaltele separat nu am cum sa le leg (incintele se pot lega doar de la 2 fire)...din cate am auzit se poate lega impreuna firele de la inalte cu cele de medii cu un condensator apoi la incinte...ce fel de condensator...ce valoare?Am incercat sa leg impreuna mediile si inaltele dar distorsioneaza...se aude un bazait(am legat + la + si - la -) Link spre comentariu
