sefudan Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Buna ziua!..AM ACEST tv adus din Italia cu problema clasica...soft corupt...apare doar sigla MIIA si se restarteaza dupa 8-10 sec. sasiul este TP.SIS231.PT85 cu mem flash 25Q64bsig....procesorul e sub radiator.. Pe sasiu este o eticheta pe care scrie > LSC400HJ01 PROBABIL MODELUL DE DISPLAY PT CARE A FOST SOFTATA....Desi pe display mai este o eticheta pe care scrie model> CN40TG871.. Am incercat varianta cu rescrierea softului pe memoria stearsa dar fara rezultat... Am mai incercat si un firmware pe stick dar dupa asta s/a blocat in sensul ca porneste dar nu mai afiseaza nici macar sigla... Rog sa ma ajutati cu un dump eventual firmware...Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc40t871fl_shassi_main_board_tp_sis231_pt85/333-1-0-47204 Link spre comentariu
sefudan Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 Buna dimineata!...Multumesc domnule Leoncris! Am incercat cu dumpul din link...apare sigla >SUPRA>... dupa care se restarteaza la fel ca si cu dumpul original....am mai incercat apoi cu un alt dump pentru un display de 39inch si figura se repeta...apare INITIALIZING dupa care la 21sec restart....am verificat tensiunile 3,3v standby , 5v mainboard, 1v procesor,1,5v memorie ram toate fiind in regula...am schimbat doar filtrajul pe tensiunea de 5v desi tvul este foarte putin folosit...dar tot fara rezultat. DUPAasta i/am rescris dumpul original pe o alta memorie dar cu acelasi rezultat...Nu prea mai am idei.. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Rescrieti acel dump cu initializing pe o memorie noua,nu de pe o placa luata. Link spre comentariu
Vizitator saimir Postat Iunie 1, 2018 Partajează Postat Iunie 1, 2018 GRAZIE MIA INTERESA SOFTWARE Miia mtv-b40dlefhd SCHASIS TP.SIS231.PT85 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2018 Partajează Postat Iunie 1, 2018 Acum 1 oră, saimir a spus: GRAZIE MIA INTERESA SOFTWARE Miia mtv-b40dlefhd SCHASIS TP.SIS231.PT85 La 19.02.2018 la 17:28, leoncris a spus: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc40t871fl_shassi_main_board_tp_sis231_pt85/333-1-0-47204 Am descarcat softul de aici si lam pus aici https://files.fm/u/dnpjdwth#sign_up suucces 1 Link spre comentariu
Vizitator saimir Postat Iunie 8, 2018 Partajează Postat Iunie 8, 2018 (editat) THANK YOU Editat Iunie 8, 2018 de saimir Link spre comentariu
