Vizitator mali Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Buna ziua! as dori sa ma ajutati cu un sfat in ceea ce priveste acest cuptor,functioneaza impecabil si nu as vrea sa renunt la el insa singura problema este ca nu mi mai afiseaza corect literele si cifrele,ele se schimba in functie de comenzi in mod corect dar afisarea lor este distorsionata,cu exceptia parti grafice de afisare a functiilor de coacere si ventilare a cuptoului(stanga).Atasez mai jos o poza cu afisajul defect si una cu cel functional. Stima! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 E vreun moment când afișajul indică normal, sau e ceva permanent ? Link spre comentariu
Vizitator mali Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 E vreun moment când afișajul indică normal, sau e ceva permanent ? Permanent. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Cel mai probabil e un defect al circuitului driver ce comandă display-ul sau chiar display-ul în sine.Nu putem ști ce-i acolo fără să desfaceți partea electronică... Link spre comentariu
Vizitator mali Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 am desfacut placa si am verificat doar cotacte si mufe daca sunt in ordine,la mai mult nu ma pricep,de aceea apelez la un specialist care ma poate ajuta contra cost,multumesc! Link spre comentariu
