Vizitator ovidocu2002 Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Fiind un nou membru va salut si sa nu radeti de ce intrebare am sa pun. Va multumesc Cum se calculeaza rezistenta?ex. Am gasit pe net ca pentru a lega un led de 2,3V la 12V , se leaga in serie cu ledul o rezistenta de 680 ohm. As vrea sa stiu care este formula de calcul. Va multumesc pentru atentie. Link spre comentariu
andiy Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 pai a luat ca referinta un consum de 20mA la LED si a aplicat legea lui Ohm.R=U/I =12v/0.02A= 600ohmi. Valori disponibile 620 sau 680 ohmi. Link spre comentariu
cirip Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Este corecta aproximatia de mai sus si e valabila atunci cand tensiunea de alimentare este marisoara. Un calcul mai precis ia in considerare si caderea de tensiune pe LED la curentul de lucru. Tensiunea pe LED e data de obicei in foaia de catalog.Formula mai exacta, aplicabila la tensiuni mici (sub 5V de ex.) este:R=(V_sursa-V_led)/I_ledCirip Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 Vezi ca sunt pe undeva pe forum topicuri legate de leduri (unul parca se chema "d-ale ledurilor".Asa cum a zis si cirip, relatia aia se fol pentru tensiuni mici.Din cate imi aduc aminte, ledurile au tensiuni diferite de aprindere, in functie de culoare (verdele parca avea cea mai mica tensiune de aprindere, albastru/mov cea mai mare). Cauta pe forum ca sigur gasesti ceea ce vrei, s-au dat linkuri peste linkuri cu diverse situri si "programe" de calcul pentru rezistentele de la leduri Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2007 Partajează Postat Iunie 21, 2007 de culoare verdele parca avea cea mai mica tensiune de aprindere, albastru/mov cea mai marerosu o are cea mai mica,mov cea mai maretensiunea de aprindere difera si in functe de dimensiunea(puterea) leduluila 10ma esti in zona sigura+ca lumineaza okledurile mai bune(5mm) suporta si 20ma fara sa se incalzeasca Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 22, 2007 Partajează Postat Iunie 22, 2007 http://www.niqro.lx.ro/LED.htm Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 va salut!abia am venit pe forum.sant mecanic de locomotiva dar acum sant liber si pot sa mai fac si altceva !puteti sa-mi spuneti cum se calculeaza rezistentele d-alea pentru resou .am nichelina de 0.6 si vreau sa fac o rezistenta de vreo 1000w.cum sa calculez lungimea sarmei??????????????????? Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Ianuarie 17, 2009 Partajează Postat Ianuarie 17, 2009 puteti sa-mi trimiteti e-mail la [email protected] Link spre comentariu
Hubrus Postat Ianuarie 18, 2009 Partajează Postat Ianuarie 18, 2009 "2,5V pentru verde/portocaliu/galben si curentul maxim de 20mA" ...eu am alimentat un led de 5mm la 6V, si tot a luminat. Ce-i drept in loc de verde batea spre portocaliu ... dar oricum ... nu s-a ars :)Banuiesc ca la o alimentare indelungata cu o tensiune mai mare decat cea recomandata, fara nicio rezistenta, o sa-l arda, nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2009 Partajează Postat Ianuarie 18, 2009 daca ledul e alimentat cu tensiune fixa si fara rezistenta,se ardeasta fiindca ledul se ambaleaza termic(adica se incalzeste si consuma din ce in ce mai mult,tensiunea fiind fixadaca este alimentat cu curent constant,merge fara problemein cazurile enumerate de mine,tensiunea si curentul stabile sunt cele nominaleun led lumineaza si daca consuma 0,5mA iar in mod normal poate fi folosit la 15-20mA @ionut-deschide un topic separat,ca aici e vorba de rezistente+leduri iar tu ai nevoie d alte chestii Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 foarte bun pentru calcul rezistente pt 1-999 led-uri....folositi cu incredere. http://led.linear1.org/led.wiz Link spre comentariu
djx700 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Foarte util pt electronisti : http://www.zexstar.com/shop_content.php?coID=16 imi poate spune cineva la ce tensiune maxima pot alimenta ledurile albe? ( sa functioneze pe timp indelungat fara probleme ) 3,5 v mi se pare cam mult Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 am nichelina de 0.6 si vreau sa fac o rezistenta de vreo 1000w.cum sa calculez lungimea sarmei?Sper să te descurci.dim-rez-electr-inc.zip Link spre comentariu
