senzor sau turbina fluxostat
Prekazi
...Ca sa fiu scurt...
-centrala mea termica montata de 4 luni nu mai livreaza apa calda decat daca e pornita pe incalzire(la setarea pe vara nu-mi da apa calde,nici nu porneste cand deschid apa calda de la baterie);
-Motan SIGMA C32SPV24MEFB;
-nu-mi apare nicio eroare pe afisajul electronic;
-am demontat capacul frontal si am facut mici verificari in centrala,in sensul ca am decuplat(alimentarea) senzorul de debit;
-dupa scoaterea mufei de alimentare,am deschis apa calda de la baterie si astfel centrala se comporta...''normal defecta";
-astfel am reusit sa-mi dau seama ca defectiunea este fie la senzor,fie la flowmetru;
Problema e ca nu prea stiu cum sa actionez.Ce ar trebui sa fac?...Sa cumpar senzor?...Astea se strica asa repede si usor?
...Sa desfac totul si sa cumpar si turbina?
Senzorul se poate sa fie murdar?...Nu prea cred.
...E posibil sa aiba ceva fluxostatul?...Atunci cand turbina se invarte,senzorul sesizeaza si ...?
  • Răspunsuri 9
  • Prekazi
  • doru3160
  • t-daniel
  • kinderu56
Nu stiu la daca la sigma dar au avut o problema cu senzorii aia.
Senzorii noi erau alt model si veneau cu cablaj si un mic montaj intercalat pe fire.
Asta din auzite pe la colegii care fac service, eu am alte atributii.
OK! Multumesc,asa aveam de gand sa fac.Dealtfel am vazut cateva tutoriale cu meseriasi,sau pasionati de prin alte tari...Italia,Mexic.
Posteaza oamenii aia tot felul de lucruri utile,nu ca la noi.Nimic in ceea ce priveste tehnica....doar f.putin cum sa-ti schimbi ceva pe la Logan.
Da,a functionat normal.M-am tot gandit...c.t. Motan sunt cam sensibile.Eu nu am mai montat un filtru magnetic la intrarea apei reci,si cred ca sunt depuneri pe magnetul turbinei fluxometrului sau fluxostatului.Cand am desfacut panoul frontal,am observat da ledul senzorului este aprins(culoare albastra).As fi curios ce relevanta ar avea.
Din cate stiu,acest senzor este practic un microintrerupator.Cand pastila magnetica ajunge in dreptul contactului metalic...fie il atrage,fie il respinge,astfet se face sau desface un contact(o comanda).Oare sa se fi stricat senzorul? Desi nu cred.Este oare posibil sa se fi depus impuritati pe turbina?...Oricum trebuie sa desfac hidroblocul unde se afla incorporate turbina si senzorul,insa pentru o mai mare eficienta as vrea sa am si piesele ca rezerva,sa nu pierd prea mult timp cu umblatul dupa ce am desfacut.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator stroiacristian
am montat un fluxometru complect  ptr ca a fost defect cel vechi dupa 2 zile nu a mai incalzit apa din nou am desfacut sa vad am miscat de cablu senzor si a pornit iarasi nustiu dece daca se intampla din nou ce ar trebui sa schimb oare senzorul habar nam poate ma ajuta cineva multumesc
