M.Adrian Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 (editat) Buna ziua, in ultimul timp am avut nevoie tot mai mult de simulari pentru scheme si tot plimbandu-ma de pe un soft pe altul am ajuns la LTSpice, pe motiv ca are recenzii bune. Ceea ce nu prea inteleg acum este cum modific meniul de simulare, cel din imagine(este un model de simulare descarcat de pe site-ul lor): https://postimg.org/image/clkji0di5/ Ce scriu la sectiunile Transient, AC Analysis, DC Sweep, Noise, DC Transfer, DC op pnt; cand si de ce? M-am uitat la mai multe exemple dar se explica vag, sau cel putin nu inteleg eu, iar pe forum nu am gasit decat simulari "in faza completa" , fara pasii astia de inceput. Daca exista pe forum (sau in alta sursa) un topic in care se explica ce am eu nevoie si nu l-am observat, rog un user sa posteze un link catre el. Editat Februarie 17, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 la fiecare sectiune dupa ce o deschizi este un exemplu http://www.linear.com/solutions/ltspice Link spre comentariu
FRobert Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 (editat) Buna ziua. Scuze daca deranjez, dar m-am gandit sa nu mai deschid un alt topic si sa-mi pun intrebarea aici in legatura cu LTSpice XVII. Nu stiu din ce motiv dar la mine LTSpiceXVII ingheta frecvent si mai nou dupa ce a facut programul un update nu mai pot rula nici schemele pe care le simulasem anterior. De la inceput facea figura dupa ce pornea programul la primul run se bloca. Dupa o oprire fortata, si repornire puteam sa fac simularile de x ori dupa care se mai intampla sa se blocheze. Dar acuma se blocheaza tot timpul. Asa se manifesta: https://s15.postimg.cc/4dxhre1or/LTSpice_bug.jpg Multumesc anticipat pentru ajutor. Cu respect Robert Editat Iunie 20, 2018 de FRobert Link spre comentariu
mars01 Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 (editat) Salut Robert, Incearca sa rulezi programul cu compatibilitate pentru Windows7 si ca administrator. Click dreapta pe executabil, properties, compatibility tab, bifezi Run this program in compability mode: si mai jos bifezi si "Run this program as an administrator". Posibil sa fie necesar ca mai intai sa clickuieshti pe "Change settings for all users", buton care se gaseste in partea de jos a aceleasi ferestre. LE: posibil sa ai si un conflict cu alt software instalat pe PC-ul tau. Poti incerca si sa rulezi programul intr-o masina virtuala ... Editat Iunie 20, 2018 de mars01 Link spre comentariu
FRobert Postat Iunie 20, 2018 Partajează Postat Iunie 20, 2018 Salutare Marius! Multumesc mult pentru ajutor, dar cred ca pur intamlator l-am rezolvat. Nu vroia sa functioneze nici in mod administrator, dar intrand in meniul programului la Tools am dat un Sync Release si de atunci nu a mai facut figuri. O zi frumoasa in continuare! Link spre comentariu
