Sonda temperatura
Salut, am cumparat de pe M. Domnului o sonda TF-55 cu 15 lei. Nu stiam nimic despre ea si am zis ca o sa vad eu cum o folosesc. Insa are 3ohm si abia 4mV cand o pun pe letcon. Mi se pare cam putin la cap de scala(este pt -50----+300grd). Nu am gasit o schema de aplicatie. Aveti vreo schema nu neaparat performanta cu astfel de sonde?
  • Răspunsuri 10
  • UDAR
  • Elison
  • dan cod
  • morocanosul
Puteti sa folositi schema asta.
Sonda are la baza un termocuplu de tip k (NiCrNi), tensiunea la iesire variaza cu aproximativ 4uV pe grad celsius.
La iesirea LM 358 o sa aveti, in functie de pozitia semireglabilului, o tensiune de 1V la 100 de grade celsius.
Editat de Elison
Sonda de tip K are 40-41 µV/°C. Presupun că mai sus e o eroare de scriere pentru că altfel n-ar rezulta 1V la ieșire .
ȘI schema este într-adevăr ”nu neapărat performantă” !.
Editat de UDAR
Intr-adevar aveti dreptate, nu am fost atent si mi-a scapat acel zero.
E chiar mai rău în aplicația asta , nu admite intrare până la zero .
Problema nu e LM358 în sine ci schema - în principal lipsa corecției de offset. De asemenea ieșirea nu poate coborî chiar până la zero volți ( deși foarte aproape ) dar asta e inevitabil la alimentare simplă . Și , în fine, lipsește compensarea temperaturii joncțiunii reci .
LE Schema depinde de ce vrei să faci cu sonda . Pentru niște teste e bună până la urmă și cea propusă.
Pentru un termometru cu termocuplu am sugerat mai demult aici pe forum o schemă dar nu mai știu dacă o mai am și nici dacă cel căruia i-am propus-o a încercat-o.
Editat de UDAR
Am avut de curand un tv la care se incalzea un integrat de nu puteam tine mana pe el. Nu era rau sa masor cu ceva aproximativ si sa-mi arate sa zicem 72* iar alt coleg sa spuna ca a masurat 78*. Eram mai linistit decat ce mi-a raspuns un coleg: nici eu nu pot tine mana pe el!
