Probleme magnetofon rostov
florinmar
Buna ziua am primit acest magnetofon Rostov 105 cu diverse probleme ale condesatorilor electrolitici
am inlocuit toti condesatori electrolitici ,si problema a ramas viteza marita a cabestanului , am verificat toata placa electronica a motorului ,am schimbat c1/c3 fara niciun rezultat ,
butonul de record si de pauza nu funcioneaza indiferent cat as apasa pe el
ce sa mai verific multumesc
  • Răspunsuri 38
  • florinmar
    16
  • daniels
    7
  • miron1947
  • validae
Mulțumesc pentru detali acum rămâne sa vad cu condensatorul de 4 uf pentru motor
Am vrut aceasi problema. Tranzistorul de putere nu mai este izolat bine de radiator. Eu am pus tranzistorul direct pe radiator si am izolat radiatorul fata de sasiu. Are o racire mai bună.
Totuși, ați verificat cu atenție selectorul de turații, mai ales starea contactelor ? Un singur contact rămas deschis sau închis poate cauza astfel de probleme.Faceți poză sau notați cum sunt conectate, dați jos firele și verificați minuțios contactele...
  • 3 săptămâni mai târziu...
revin din nou am gasit finalu depe modulul de viteza facea figuri vitezele sunt ok
acum problema este ca un canal nu se aude si pe redare imi pune ambele canale pe un fir ce sa mai ai fac ca nu mai stiu
schimbat condesatori verificat ci ect
