Shambala Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 (editat) Si Hiraga insista undeva asupra avantajelor redresarii cu doua punti, si mentiona si alte cateva in afara de cele de mai sus, dar nu mai gasesc acum articolul. Legate de zgomot si de armonici. Editat Martie 26, 2018 de Shambala Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 (editat) @Raimond Mulțumesc ! Editat Martie 26, 2018 de Victor Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 Transformatoarele "in phase" T004 si T005 ,din schema de mai sus, in M510: Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 Totusi, in topicul respectiv, nu se vorbea ca ar fi vreun avantaj net fata de solutia clasica. Marea majoritate trageau concluzia ca este foarte greu spre imposibil de diferentiat atat la ureche cat si la masuratori intre cele doua topologii cata vreme sunt implementate corect. Se pare intr-adevar ca in anumite momente masa fuge , e modulata de muzica dar e mai mult la nivel de discutie academica atata vreme cat condensatorii sunt generosi si au resurse de curent. Ar mai fi zgomotul generat de diode la inchidere, care este mai mare dar se poate rezolva si asta cu diode softrecovery si snubbere. Avantajele nu le mai subliniez, deja s-au cam lamurit. Deci in principiu fiecare merge pe ce cale vrea, mai importanta pare a fi implementarea practica si generozitatea constructiei, nu neaparat topologia. Succes ! Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 Evident , implementarea este esentiala . Ma tot uit pe schemele de la K sau ML ... au cateva sute de tranzistoare ... oare daca ei stiu sa-i foloseasca , noi de ce nu am putea realiza ceva " intermediar " adica intre simplitatea unui IPRS 10W si complicaciunea unui Krell FPB600 ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 CITAT: dar e mai mult la nivel de discutie academica atata vreme cat condensatorii sunt generosi si au resurse de curent. Parere de sursist: cu cat condensatorii sunt mai mari cu atat fuga este mai mare. Fuga are sens doar cand avem curent prin infasurari iar acesta este de durata mai mica si amplitudine mai mare cu cresterea valorii cond de filtraj. Si mai zic ca este gresit sa intelegem ca masa fuge. Unde, prin cutie? Sa zicem ca legam masa la pamant, unde mai fuge? Fuge raportarea unei alimentari fata de masa cand cealalta alimentare are consum mare. Ca cineva ar putea intelege ca fuge masa alimentarii fata de masa de semnal, ceea ce nu cred ca este adevarat pt ca s-au luat masuri de evitare bucle de masa. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 Sa zicem ca nu legi masa direct la pamant, ci prin groundlift. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 26, 2018 Partajează Postat Martie 26, 2018 Da , proiectantul lui M510 a avut o obsesie pentru rejectia gunoaielor ce pot intra prin alimentare ... Link spre comentariu
clausnc Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 On 3/26/2018 at 3:07 PM, Victor said: Păi e destul de învățat , dar putem remarca cum se face , dar nu de ce se face " așa " ... O posibilă explicație ar fi că puntea redresoare care " izolează " priza mediană este de curent mai mic , adică mai ieftina . Restul " accesoriilor " au explicații simple . Condensatorul se incarca pe prima alternanta pe o dioda din puntea de 25a si curentul trece catre masa prin doua diode in paralel din puntea de 8A. Deci e acelasi principiu din varianta schemei cu doua diode antiparalel. Droserul e partea interesanta ,dar las pe altii sa explice de ce. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 (editat) Ala nu-i drosel, e filtru de mod comun (sau diferential, nu-mi dau seama exact de pe schema). Editat Martie 27, 2018 de sesebe Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Acum 2 ore, clausnc a spus: Condensatorul se incarca pe prima alternanta pe o dioda din puntea de 25a si curentul trece catre masa prin doua diode in paralel din puntea de 8A. Deci e acelasi principiu din varianta schemei cu doua diode antiparalel. Droserul e partea interesanta ,dar las pe altii sa explice de ce. Corect . Droselul " dublă alternanta " stinge vârful de curent la încărcarea condensatorului de filtraj , iar pe modul comun stinge gunoaiele impuls ce vin in faza . Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 24 minutes ago, Victor said: Corect . Droselul " dublă alternanta " stinge vârful de curent la încărcarea condensatorului de filtraj , iar pe modul comun stinge gunoaiele impuls ce vin in faza . Auzite de către aceeași care aud și frecvența sau armonicele surselor în comutație cu care sunt alimentate unele AF-uri, în timp ce le ascultă în "camera de muzică" care este sufrageria de 12 m² de la bloc, sau camera de zi, special amenajată în acest scop adică garnisită cu fotolii, canapele și alte obiecte de mobilier și boxele amplasate pe unde permite spațiul sau nevasta. Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 (editat) Exact ! Vezi explicatiile celor de la Onkyo , citate de @ex.escu . Ca e marketing cu ulei de sarpe sau nu , M510 ramane unul dintre cele mai performante amplificatoare de pe planeta . Sa revenim la PSA225 . Va rog fara offtopic ! Editat Martie 27, 2018 de Victor Corectie Link spre comentariu
clausnc Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 2 hours ago, Victor said: Corect . Droselul " dublă alternanta " stinge vârful de curent la încărcarea condensatorului de filtraj , iar pe modul comun stinge gunoaiele impuls ce vin in faza . 1. Droselul dubla alternanta impreuna cu condensatoarele de 470nf elimina gunoaiele pe mod comun. 2. Inductantele droselul-ui micsoreaza varfurile de curent de incarcare a condensatoarelor foarte mari ca valoare de 33000uf. dar totodata formeaza un filtru L-C minimizand riplu. p.s. Asteptam aceste constatari de la cei care cred ca nu conteaza; dar cum ar putea conta ceva ce ei nu inteleg? Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 27, 2018 Partajează Postat Martie 27, 2018 Nici sursa propusa pentru PSA225 nu este prea rea ... Link spre comentariu
