Amplificator PSA225
Rashad Ionita
Referitor la acele snubere (r9, c23) ceva asemanator se poate observa si intr-o nota de aplicatie editata de cei de la National Semiconductor acum cativa ani. O gasiti cautand pe google AN-1849.
In aceasta nota de aplicatie componentele situate in aceeasi pozitie ar fi RS1+CS7.
Explicatia data de inginerii de la NationalSemi referitor la rolul acestor componente:” CS7, CS8 act in conjunction with RS1 and RS2 to decouple the large electrolytic capacitors and reduce impedance.”
Sper ca acest comentariu sa fie de folos in intelegerea rolului acestor componente.
Toate cele bune!
Editat de vlad228
Completare
Snuberele buclucase r9c23,c25,r10c24,c26, taie varfurile tranzitorii care apar pe circuitele de alimentare si reduc efectele inductantei parazite a condensatorilor de filtraj,sunt utile in special la amplificatoarele cu banda larga si nu numai;au fost folosite si de Dl.Matti Otala in amplificatorul din 1973...stia dumnealui de ce..
 Cred ca in topicul SARA prin 2012 am facut un test cu snubber prin care reduceam mult oscilatia aparuta la inhiderea diodei de redresare. Am prins destul de greu pe osciloscop acel fenomen si eradicarea lui dar le-am pus pe forum aici, ulterior am facut cateva ZECI de teste cu surse si boxe highend la care putini au acces. Rezultatul la ureche ? Niciunul. Nici eu si nici multi altii care chiar sunt specializati in sunet n-au sesizat nicio diferenta. De atunci nici ca l-am mai folosit si nici nu-mi pare rau. Nu le duc lipsa. Sunt o gramada de fenomene marunte carora li se dau o importanta prea mare iar ceea ce conteaza cu adevarat este dat la o parte. De curand am vazut pus un traf de 50va-100va dupa care propitaru se vaita ca n-are bas in ditamai boxele. Ha ??? Niciodata nu te saturi cu icre negre. Intai bagi o friptura de porc si abia apoi ne dedam la fasoane.
Gasiti pe net metode de calcul ,functie de domeniu,diminuarea zgomotului de la redresare,eliminarea varfurilor tranzitorii de pe circuitele de alimentare,in surse in comutatie,protejarea tranzistorilor de putere in comutatie,etc.
igbtAPPguide.pdf
Toate cele bune!
În nota citată RS1 + CS7 sunt în poziția R1 + C2 adică imediat după puntea de diode . Doar ca așezare în pagină sunt la dreapta . Eu vorbeam de snubber-e după filtru ori aici nu este filtru (explicit) . În fine, cred că discuția poate deveni fără sfârșit și oarecum offtopic așa că eu renunț.
Aranjamentul seamana, este cam singurul tip de design pentru tranzistori finali in linie.
P.S: ala este Leco V1.
Ce vremuri... :)
Comentariul meu pentru colegul AlexMM, este ca traseele de la primii tranzistori finali din extremitatile cablajului sa fie mai late.
Editat de Vizitator
O fi fost Sorin (Stosor), neserios in ceea ce priveste comunicarea cu clientii si timpul de executie al unei proiectari PCB, dar la capitolul design + proiectare PCB, era TATIC!!!
Un pic de inspiratie pentru colegul AlexMM
Nu cred, ca este cazul, dupa 11 ani de proiectare, sa-mi dati lectii de proiectare  PCB, iar excemplul ales de dumneavoastra, este chiar un pic gresit avand bucle ....... Pacat, sa poluam topicul colegului, daca nu avem nimic constructiv la adresa lui.
Nu ma pricep prea bine dar am impresia ca alea nu se pot considera "bucle de masa", poate doar bucle. Dar am vazut la multi ca fac intentionat asemenea bucle, multe si mici, pe anumite trasee, de obicei pe masa. Adica ceva de genul un plan hasurat (bucle multe si mici). N-am aflat care ar fi smecheria.
Dudi, alea nu sint bucle, ma refer la cablajul pus de mine.
Incearca sa vezi traseul ca pe un tot uniform, si sa imparti diverse parti in romburi, e aceeasi chestie.
Nu am intervenit aici nici sa critic nici sa dau lectii nimanui, am vrut doar sa subliniez o eroare in cablaj pe care am intilnit-o in mai toate cablajele proiectate de AlexMM.
Spor tuturor.
