Bebelu Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Multumesc domnul Sesebe si domnul Leco. Na, poate par timpit dar cineva pe acasa asculta deodata la doua amplificatoare diferite dintre care unu cu defazaj pe bas si la patru boxe ? Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Defazaj iti apare de la distanta fata de boxe, atata intre ele, cat si intre boxe si ascultator. Apare de la boxa in sine, mai apare de la reflexiile prin camera, desi la 20-40Hz, trebuie o camera mare si distanta mare fata de boxe. Daca mai ai un filtru, mai baga si ala. Parca ar fi fain sa eviti defazaj din amplif daca se poate face asta simplu, e destul de varza totul de la natura ca sa il complicam si noi. Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Mai 10, 2018 Autor Partajează Postat Mai 10, 2018 Am in studiu si o varianat cu DCservo activ. 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Acum 4 ore, Romica_t a spus: Cei 1100uf cu 750 ohmi din reactie taie la 0,2Hz! 1100uF este o valoare atipica . Probabil ca este obtinuta din inserierea a doua condesatoare electrolitice de 2200uF ( pentru simularea unui condesator electrolitic bipolar ? ) , o valoare standard . Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Se vede ca nici măcar nu ai deschis schema. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Dacă deschidea-i ultima schema postata ai fi văzut de unde vine valoarea de 1100uF. Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Mai 11, 2018 Autor Partajează Postat Mai 11, 2018 Atasez si varianta cu Dc servo,. PSA225 Final with DCservo.pdf Toate cele bune! 3 Link spre comentariu
alcon Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 39 minutes ago, Rashad Ionita said: Atasez si varianta cu Dc servo,. PSA225 Final with DCservo.pdf Toate cele bune! Niste fisiere GERBER ar fi utile. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Q13-Q20 sint folosite numai pe rol de diode? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Diode. Si daca sint cuplate termic pe perechi, se autocompenseaza termic. Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Mai 11, 2018 Autor Partajează Postat Mai 11, 2018 Exact, @DjLeco a punctat inaintea mea. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 (editat) Doar daca se fac pe perechi Q15-Q13, Q16-Q14, etc. Sau si mai bine pe alternante, cite 4. Editat Mai 11, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Mai 12, 2018 Autor Partajează Postat Mai 12, 2018 Am apecificat pe schema care si cum vor fi cuplajele termice, uitativa in dreapta schemei. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2018 Partajează Postat Mai 12, 2018 Eu am vazut fara sa fie nevoie de citit suplimentar, (este o logica a utilizarii acelor diode simulate) totusi unii colegi pot confunda, poate chiar rau intentionat. Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Am realizat, si DC servo, o placuta care se monteaza, intre cele doua radiatoare, cu 4 suruburi M3, cu fire intre ea si placa de baza .Nu am gasit, alta solutie, dar daca se stia, de la bun inceput, arata altfel cablajul, iar sa ma apuc, sa modific acum, e o alta munca .......de chinez batran ! 1 Link spre comentariu
