Rashad Ionita Postat Mai 9, 2018 Autor Partajează Postat Mai 9, 2018 Buna seara, aceasta este schema cu valori, ,,bonus” am adaugat si schema cu valori de la protectie Toate cele bune! Sursa finala.pdf PSA225 Final.pdf Protectie finala.pdf Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 9, 2018 Partajează Postat Mai 9, 2018 Ai uitat sa menționezi pe schema protecției că driverul pentru controlul ventilatoarelor este LM317 + radiator dimensionat în funcție de tipul ventilatorului .... Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Mai 10, 2018 Autor Partajează Postat Mai 10, 2018 Am specificat anterior ca inca nu este totul gata, mai este de lucru. Toate cele bune! Link spre comentariu
Romica_t Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 1100uf in reactie (DC blocking)? De ce asa mare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) Pentru ca Rashad Ionita vrea ca etajul final sa reproduca frecvente audio cit mai aproape de DC, astfel incit defazajul sa fie cit mai mic la limita inferioara benzii audio (16-20Hz). Editat Mai 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) Problema cu ala e ca la un mic partz, DC-ul tine ceva vreme. DAca ai multe sute de W, s-ar putea sa nu iti placa. Dar un amplif bun ar trebui sa aiba protectie la DC vigilenta. Problema e banala oricum, sa modifici un cond din 1000 in 100u o poate face oricine, nu cred ca merita dezbatut. Legat de protectie. Chiar e nevoie de bistabile cu componente discrete? Adica ar merge o adaptare cu UPC1237, si restul cu discrete. Eu inteleg ca vrei sa calculezi totul pt exercitiu, dar in depanare si implementare pierzi vremea reinventand roata. La ventilator poti folosi un mosfet de putere care strapeaza o rezistenta. Rezistenta duce greul. Pragul va fi cam brusc, dar daca il setezi pt nivel mare nu vei auzi ventilatorul de boxe. Bafta la proiect, sa iasa din prima! Editat Mai 10, 2018 de Sharky Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) Serban, ideea este (cred) despre defazajul la extrema inferioara audio si "psihologia" ca amplificatorul sa fie cit mai fidel si performant. De aia (cred) ca a ales valoarea aia asa de mare, vad ca si pe intrare are 10uF, cind acolo la ce impedanta de intrare etajul final si un 2,2uF nepolarizat era suficient. Editat Mai 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) N-am zis ca nu ai dreptate, dar am subliniat care e neajunsul pt cine mai citeste pe aici. Da-i un DC pe intrare si vezi cat timp sta difuzorul scos. La alimentari de +-70V parca n-as vrea sa vad asta. Dar cu un DC vigilent nu e vreun pericol. Ca sa mai despicam firul in 4, conteaza si R-ul serie cu C-ul. Adica un 330R cu 100u e tot una cu 3k3 cu 1000u. Valorile sunt alese exagerat in mod voit, pt exemplificare. In final, fiecare pune ce vrea, influenta la nivel global, e minima oricum, nu aici sta stiinta. Editat Mai 10, 2018 de Sharky Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) Eu cred că o soluție tehnică superioară ar putea fi una bazată pe un circuit activ de tipul DC Servo . Sunt o grămadă de soluții tehnice bune , la nivelul complexității / performanțelor restului schemei . Editat Mai 10, 2018 de Victor Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Si mie mi se par unele solutii tehnice exagerate, altele complet useless dar exista si unele foarte interesante. Protectia chiar imi place dar si acolo sint unele exagerari si unele complicatii inutile. Conceptul meu de protectie pt un amplificator implica o schema cit mai simpla si fiabila. Trebuie sa fie cea mai fiabila parte din tot amplificatorul pt ca in caz de avarie ea protejeaza difuzoarele care pot fi foarte scumpe. O schema asa de complexa este greu de pus la punct si foarte greu de facut si sa fie si foarte fiabila. La amplificator nu prea am inteles rolul la "diodele din colectori de la diferentialele de intrare. Acolo mai bine punea niste surse sau oglinzi de curent dar fiecare cu cucurile lui. (sau poate este o eroare de desenare?!?). Pe urma s-a configurat un VAS foarte stufos si ciudat dar polarizarea in clasa AB a etajului final este aproape clasica. Sint curios daca s-a studiat comportamentul termic al prefinalilor si surselor de curent aferente. Acolo este o disipatie imensa, asa numai la prima vedere. Condesatorul electrolitic din feedback eu i-as fi facut skip din start si as fi optat pt o solutie cum spune Victor cu un activ DC-servo. Eu daca ar fi sa ma apuc de proiectat o schema de amplificator as incerca sa implementez o altfel de solutie tehnica pt polarizarea etajului final, o schema care sa obtina ceva gen nonswitching pt finali. Sursa atit de discutata si ras-discutata iarasi nu mi se pare optima. S-au ales pt sursa niste solutii care nu cred ca au sa ajute prea mult in schimb la diode s-au pus numai condesatori si nu s-au pus snubere, etc. Bune-rele astea sint strict numai ideile mele despre acest proiect si nu voi sta la discutii legate de ele. Cel mai mult imi pare rau ca nu pot sa particip si eu la un test de auditie la acesta amplificator. S-ar putea sa sune foarte interesant! Link spre comentariu
Bebelu Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 La ce pagina este ultima schema a acestui amplificator ? In pdful de la inceput nu exista condensator in feedback, e doar R81 daca am vazut eu bine. Domnule Leco, se simte la sunet defazajul la bas ? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Sint postate in primul post de pe pagina curenta. Link spre comentariu
Romica_t Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) Cei 1100uf cu 750 ohmi din reactie taie la 0,2Hz! Editat Mai 10, 2018 de Romica_t Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Eu zic sa lasati aprecierile asupra omului si sa va concentrati pe amplif si protectie. Ajutati-l sa faca ceva, nu ii dati in cap. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 (editat) 1 hour ago, Bebelu said: Domnule Leco, se simte la sunet defazajul la bas ? Nu, nu se simte la ureche cu un singur amplificator si doar 2 boxe, dar daca ai 2 amplificatoare diferite si 4 boxe de acelasi tip care redau acelasi material muzical la aceeasi amplitudine, vei avea "gauri sau cocoase" in sunet daca amplificatoarele au defazaj diferit si maricel de la 40Hz in jos Pe inalte nu ai treaba cu defazajul la ureche. Editat Mai 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
