augustin Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Sanatate! As avea nevoie de o schema! Procesor 195C6PCOOECF011A,jungla STV 2246H,sursa STRW6853.final linii 2SC5885,cadre TDA 8174 A Defectul este urmatorul. tensiuni mici in secundar si sursa scoate un sunet foarte incet , un tac-tac. Uneori porneste din prima si functioneaza perfect pana la oprirea de la retea ... Schimbat conzii din primar si secundar ....Multumesc !! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 http://tv-remont.info/tv-manual/toshiba/vtd1420-vtd-1420/ Link spre comentariu
augustin Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 Multumesc pentru schema. Din pacate nu reusesc sa gasesc defectul . Am inlocuit STRW6853 , Acum sursa nu mai scoatel acel sunet dar tensiuniile in secundar apar doar pt o secunda dupacare scad la oV. Am pus o sursa ups001 dar cu ea nu am tensiunii deloc in secundar toate sunt 0 V. Link spre comentariu
augustin Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 Am incercat cu alt strw6853 din recuperari . aceiasi problema tensiunile din seundar apar pentru o secunda si apoi scad , am observat ca tensiunea de 12v pt sunet nu scade. Daca pun un bec de 60w pe B+ tensiuniile nu scad si tv functioneaza perfect . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Schimba diodele de pe secundar sursa Link spre comentariu
augustin Postat Februarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2018 Sanatate . am schimbat dioda de pe B+ , pe aparat era buna. Am pus alta dioda , tv functioneaza cu tensiuni secundare bune , dar dupa circa 5 min de functionare dioda se incinge si se strapunge . Am pus o dioda de 600v si 3A dar dupa cateva minute se incinge foarte tare . tensiunea B+ este 124V conform schemei . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 (editat) Ce tip de dioda ai pus ?? > poate nu corespunde !! Editat Februarie 22, 2018 de dan-a2 Link spre comentariu
augustin Postat Februarie 22, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2018 Am pus o dioda din recuperari tot pe bara de B+ era. BYV95B . Asta a strapunso . Acum am pus UF5402 , Dar asta se incinge foarte repede . Am observat ca in momentul in care actionez butonul de retea B+ apare 150v pentru caeva secunde , apoi tv pleaca din stand/by si tensiunea scade la 124V . Link spre comentariu
