marcelyno Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Salut, am un monitor Lg Flatron W2442PA si in timp ce priveam la un film la el s-a stins treptat in 2-3 sec lumina si de atunci nu mai se vede aproape nimic. Spun aproape deoarece daca ma uit atent se observa ceva dar doar daca este lumina in camera. In rest functioneaza la fel totul. Tin sa precizez ca inainte sa se intample asta mi s-a mai intamplat sa se stinga 1-2 sec in timp ce functiona dar si-a revenit imediat si asta foarte rar. Care ar putea fi problema? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 E problema cu lampile CCFL de la care probabil sa defectat si invertorul, daca nu esti de meserie iti recomand sa-l duci la un atelier de reparatii Tv....... Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Sasiu LM89A http://www.filehost.ro/3172778770/flatron_w2442pa_pdf/ Verifica C_urile de pe bara de 22V prima data , apoi contactele lampilor si implicit ... lampile. Editat Februarie 16, 2018 de leoncris Link spre comentariu
marcelyno Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 Ok inseamna ca nu am ce ii face eu si trebuie sa apelez la un atelier. Mai am o intrebare, eu am un receiver tv si daca il conectez la monitor nu ia semnal decat daca conectez si mufa dvi-d sau vga la pc chiar daca este oprit pc-ul, se poate rezolva la atelier aceasta problema? Mentionez ca monitorul nu il am de nou si nu stiu daca asa se comporta de nou dar din cate am vazut a mai fost desfacut. Alta problema, cand receiver-ul inregistreaza ceva si inchid receiverul el inregistreaza in continuare dar este stins insa lumina monitorului ramane aprinsa se poate face ceva in aceasta privinta adica sa intre in power saving mode? Sau daca se poate face ca daca pornesc pc-ul sa intre automat pe canalul dvi-d iar daca pornesc receiverul sa intre pe hdmi, asa trebuie sa setez din buton pe care canal sa fie. Link spre comentariu
