neagu Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 O zi buna la toata lumea, sunt la inceput de drum in ale electronicii si ma confrunt cu ceva nelamuriri cum ar fi; ce este flyback-ul intro sursa si rolul acestuia cum putem identifica in schema acest lucru, de se poate arata pe o schema de alimentator cu ci si tranzistori la o sursa cum putem scadea sau creste curentul si cum putem masura acest curent(sunt cazuri cand pe eticheta e scris ceva dar in realitate e cu totul altceva) in urma unei modificari. MULTUMESC MULT CELOR CE MA POT AJUTA CU RASPUNS Link spre comentariu
M.Adrian Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) "Flyback-ul" de care vorbiti e o topologie (un tip functional) de sursa in comutatie. Aici mai multe informatii: http://tehnic.frr.org.ro/wp-content/uploads/2016/09/Surse_in_comutatie.pdf. http://www.hobbytronica.ro/surse-de-alimentare-comutatie-generalitati/ Curentul oferit de sursa depinde de mai multe aspecte ale ei. O explicatie mai coerenta poti gasi pe linkurile de mai sus sau ti-o pot oferi alti useri de pe forum mai experimentati. Curentul oferit de sursa se masoara in sarcina(cand sursa este conectata la un consumator), adica alimentezi un circuit (un bec, rezistor, alt consumator) de la sursa iar pe cablul de + inseriezi un multimetru setat pe domeniul de masurare curent, la un nivel adecvat, adica daca pe sursa scrie ca poate oferi 1A la iesire, setezi multimetrul pe o scala pentru masurarea curentilor de peste un amper, pentru un curent de 100mA la fel, setezi multimetrul pe o pozitie pentru curenti mai mari sau egali cu 100mA. Curentul debitat de o sursa depinde de consumatorul (sarcina) conectat la ea. De exemplu daca pe o sursa scrie ca poate da un curent maxim de 1A, dar consumatorului ii trebuie doar 200mA sa functioneze, asta nu inseamna ca sursa va fi nevoita sa furnizeze 1A (curentul maxim), ci doar 200mA. Editat Februarie 15, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 O zi buna la toata lumea, sunt la inceput de drum in ale electronicii si ma confrunt cu ceva nelamuriri cum ar fi; ce este flyback-ul intro sursa si rolul acestuia....... Cuvint compus din doua cuvinte: fly. (a zbura ,) si back. (anterior ,inapoi), nu sint priceput la engleza , am tradus cu am crezut. Inseamna a intoarce un semnal de la iesire la intrarea unui anumit circuit electronic(surse alim. -ampl audio-tv-uri-) sau oriunde se impune o stabilitate in functionare a acelui obiect electronic. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) Cuvintele înseamnă ce ai spus dar semnificația nu e aia . Nu are nicio legătură cu întoarcerea unui semnal de la ieșire la intrare în scop de stabilizare - confunzi cred cu feedback . Termenul provine de la televizoarele cu tub . Flyback = cursa inversă a spotului pe ecran realizată pe durata când tubul ( sau tranzistorul ) de linii este blocat și în ”secundar” se generează înalta tensiune. În limbajul surselor în comutație desemnează un convertor cu transfer indirect adică în etapa de conducție se înmagazinează energie în câmpul magnetic al unei inductanțe ( așa zis-ul primar ) iar în perioada de blocare aceasta este eliberată în secundar . Editat Februarie 15, 2018 de UDAR 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Citat din documentatia recomandata: In ceea ce priveste sursele in comutatie, acestea primesc tensiune de intrare sub forma de impulsuri (a caror durata si frecventa este proiectata sa fie suficient de scurta incat sa se previna saturarea miezului). Pe durata aplicarii unui impuls in primar, acesta stocheaza energie in primar. Dupa aplicarea unui impuls in primar practic toata energia din miez este eliminata (transferata in secundar). In acest mod, prin proiectare corespunzatoare, nivelul de energie din miez este pastrat mereu sub limita de saturatie. Daca la atat se reduce prezentarea surselor in comutatie mai bine ne intoarcem la agricultura. Citat @NOSTALGIC: Cuvint compus din doua cuvinte: fly. (a zbura ,) si back. (anterior ,inapoi), nu sint priceput la engleza , am tradus cu am crezut. Inseamna a intoarce un semnal de la iesire la intrarea unui anumit circuit electronic(surse alim. -ampl audio-tv-uri-) sau oriunde se impune o stabilitate in functionare a acelui obiect electronic. La1517 postari cred ca ai auzit de SMILEX. Dupa ce a consumat atata energie sa descrie aici cu ce se mananca sursele in comutatie s-a mutat pe celalalt forum de profil unde a reluat si adaugat intro forma mai structurata descrierea. Si cu ce ne trezim la inceput de mileniu 3! Link spre comentariu
orgasmo Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) A flyback HV supply was a feature of the 1946 RCA 630 and GE 801 sets. They used either an 807 or 6BG6 horizontal output tube, 6W4 damper, 1B3 rectifier. The prewar TV's (yes, TV's were made and for sale before the NTSC standard was approved in 1941) generally used a 60 Hz. transformer and 2X2 similar to circuits used in RCA and Dumont oscilloscopes of the 1930's. Zworykin/Morton "Television" (Wiley, 1940) has schematics and a project home-brew TV set using an 81 tube for the HV off a standard power transformer. Of course, to follow your way around this book, you have to know vacuum tube theory and a lot of physics reasonably well, but it is an historical gold mine. Some of the early TV sets used an RF oscillator to generate the high voltage for electrostatic-deflection CRTs: a typical tube lineup might include a 6V6 oscillator and 1B3 (or 1X2) rectifier. Editat Februarie 15, 2018 de orgasmo Link spre comentariu
M.Adrian Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) La1517 postari cred ca ai auzit de SMILEX. Stiu ca nu imi era mie adresat postul asta; eu personal am auzit de dl. smilex iar topicul lui referitor la sursele in comutatie il rasfoiesc si acum de cand am inceput sa fac si eu una, asa inapoiata cum e. Am vrut sa postez link dar din cate stiu nu prea e permis sa afisam linkuri catre alte forumuri.. Editat Februarie 15, 2018 de M.Adrian Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) CITAT: Am vrut sa postez link dar din cate stiu nu prea e permis sa afisam linkuri catre alte forumuri.. Pai intri acolo si mai copiezi ce te intereseaza si dai PASTE aici spunand ca este de la dl SMILEX fara sa spui site-ul. REVIN: sau recomanzi cum am mai facut-o si eu, gugalire cu <smilex teorie smps>. Revenire 2: Exemplu, o bucatica de citat. Flayback-ul este o sursa cu conversie indirecta, adica atunci cand se introduce energie in transformator, sarcina nu primeste nimic. Energia introdusa se acumuleaza in miez si este redata sarcinii la momentul blocarii tranzistorului care a introdus energia prin deschiderea lui (Ton). Se bazeaza pe autoinductie, iar asta determina inversarea tensiunii la bornele inductantei la momentul off. Valoarea tensiunii inverse depinde de capacitatea pe care o incarca energia inmagazinata in prealabil (pentru un singur impuls) si poate lua cam orice valoare in functie de capacitate. Eliberarea energiei la off se face prin alegerea infasurarii si redresarii corespunzatoare astfel incat numai tensiunea inversa sa poata fi redresata. Sensului infasurarii este foarte important, un sens gresit transforma conversia indirecta in conversie directa. Pe scheme flyback, la infasurarile trafului apar mereu acele puncte care arata inceputul bobinajului plecandu-se de la premisa ca bobinajele sunt executate in acelasi fel sau sens, conectarea corecta a inceputurilor (respectiv sfarsiturilor) fiind vitala. Sau: Spre deosebire de forward, inductantele sunt extrem de importante aici. Valoarea de varf a curentului in inductanta, determina energia inmagazinata in ea: E=L∙I²/2 (in jouli). Daca numarul de impulsuri se repeta cu o frecventa f, atunci puterea transferata va fi P=E∙f sau P=f∙L∙I²/2 (in W). Asta daca se pleaca de la zero si se ajunge la o valoare de varf I a curentului. Daca exista deja energie inmagazinata in miez (nu a fost total evacuata in prealabil) iar curentul pleaca de la o valoare I₀, atunci energia inmagazinata este o diferenta dintre ceea ce se obtine la varf de curent si ceea ce a fost: E=(L∙I²/2)-(L∙I₀²/2) sau E=L∙(I²-I₀²)/2. Daca presupunem tensiunea U fiind constanta, aplicata unei bobine L, intr-un timp t, valoarea curentului atinsa in bobina este de I=U∙t/L. Deci cu cat inductanta este mai mica, cu atat curentul obtinut este mai mare. Asta e cauza pentru care valoarea inductantei e definitorie pentru obtinerea unei anumite puteri. Exista o conditie obligatorie de urmat. Ea apare si din calculul numarului de spire al traf forward: Bmax>U∙Ton/(N∙Sm) in care unitatile sunt ca acolo T, V, µs, mm². Asta inseamna ca inductia care se obtine la o anume tensiune pe bobina, intr-un anume timp, la acele numere de spire si sectiune a miezului, trebuie sa fie mai mica decat inductia maxim admisa in miez pentru ferita folosita (din pdf). Daca vrem sa avem si noi activitate, petentul sa spuna ce nu a inteles din alte surse si incercam apoi sa reformulam dupa posibilitatile noastre la nivelul lui dupa ce am inteles care ar fi acela. Editat Februarie 15, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
neagu Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Bun si acum sa spun ce am inteles; aceasta nu este altceva decat o expresie care este folosita de" unii" , dar inrealitate nu este altceva decat un mod al sursei de a compensa unele pierderi si neregularitati aparute in functionare, asemeni unui stimulator cardiac ce face sa regleze buna functionare a inimi. Cu speranta ca nu am suparat pe cineva cu ce am scris mai sus astept raspuns la intrebarea: cum masuram curentul debitat de o sursa pentru ca sunt cazuri cand reparam sursa dar in urma reparatiei parametrii se modifica(prin folosirea unor componente apropiate de valoarea din schema, sau proasta calitate a lor). Va rog sa ma corectati de gresesc, cu stima. Editat Februarie 16, 2018 de neagu Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 cum putem identifica in schema acest lucru... Structural ( in schema ) flyback este oarecum asemanator cu forward cu 1 tranzistor, indiciul esential ce tradeaza fliback-ul in orice schema este orientara infasurarilor din traf. O sa vezi la una din bornele fiecarei infasurari un punct, acela indica sensul infasurarii ( inceputul spre exemplu ), la flyback punctele alea sunt diametral opuse ceea ce indica faptul ca secundarul este in antifaza cu primarul ( adica in sens invers ), deci dioda redreseaza tensiunea inversa de autoinductie, nu pe cea directa cum fac sursele forward. Link spre comentariu
spark Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Pacat ca nu mai este butonul de "" LIKE"" , sa-i dau unul lui Marian , sa fii iubit Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) CITAT: Posted Yesterday, 17:42 PM ma confrunt cu ceva nelamuriri cum ar fi; 1- ce este flyback-ul intro sursa si rolul acestuia cum putem identifica in schema acest lucru, de se poate arata pe o schema de alimentator cu ci si tranzistori 2- la o sursa cum putem scadea sau creste curentul si cum putem masura acest curent Sunt doua teme total diferite, aici avem titlul "FLYBACK" si despre asta ar trebui sa vorbim. Pt. punctul 2 deschide alt topic ca nu ne mai intelegem om cu persoana. De aceea este greu de gasit pe forum o problematica punctuala CITAT 2: aceasta nu este altceva decat o expresie care este folosita de" unii" , dar inrealitate nu este altceva decat un mod al sursei de a compensa unele pierderi si neregularitati aparute in functionare, REZULTAT: tot ce am citat din SMILEX a trecut ca o boare prin calculatorul dumitale, ca o adiere care nu a lasat nimic in urma. Daca FLYBACK este doar o expresie probabil ca si motorul Diesel este la fel, poate si fuziunea nucleara. Pai da , e o expresie pt ca si partidele pot fuziona. Editat Februarie 16, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
neagu Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 Da se vede ca mare lucru nu am inteles asa ca pun mana sa studiez mai mult.Multumesc celor ce au avut rabdare cu mine, sincer RESPECT Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Cauta topicul lui Smilex de dincolo si citeste-l de la un capat la celalalt cat mai atent, este foarte util. Link spre comentariu
