sistem racire...
pyu
  • Răspunsuri 41
  • pyu
    10
  • one
    6
  • Dr.L
    6
  • Elef
    5
pai peltierul si frigideru nu prea seamana ca principiu de functionare.ca sa faci sa functioneze ca figiderul e cam greu de tot de facut amatoricesc. trebuie compresor, trebuie radiatoare, tuburi, conducte, si nu in ultimul rand gaz. cauta pe net, ca sunt sisteme facute pentru calculatoare.
cel mai usor si asemanator frigiderului ar fi racirea cu apa,ca doar vrei sa-l tii la o temperatura acceptabila,nu la una mai mica decat cea ambientaadica apa preia caldura radiatorului din interiorul calc(proc,nb,gpu,ram,hdd etc) si o duce in afara acestuia unde un radiator o cedeaza mediului ambiente cea mai simpla si ieftina variantainsa daca vrei sa ai 15-20 de grade in calculator poti incerca cu elemente peltier sau cu ce a spus bogdandepinde ce vrei
elementele peltier mie nu mi se par o solutie foarte buna. consuma exagerat de mult, ajungi sa consumi pe racire jumatate din cat consuma calculatorul. plus, trebuie apoi evacuata caldura generata de calculator si cea de elementul peltier. mie cea mai fiabila solutie mi se pare racire cu apa. e un agent bun de racire, capacitate caloric mare. pompa silentioasa cu debit mare, apoi pus un radiator mare cu racire cu ventilatoare de diametru mare care abia se inavart.am gasit undeva pe net un astfel de sisem facut, mai multe variante, una avea un radiator din ala de lada frigorifica(sau asemanator) pus deasupra calculatorului si fara ventilator, altul avea un radiator pus pe lateralul carcasei. racirea cu freon e mai complicata. diferenta destul de mare intre puterea consumata de procesor in idle si full load fiind mare ajungi sa racesti prea mult procesorul. daca temperatura scade prea mult, se face condens... apa plus curent in calculator... nu se vrea. deci e mai greu de reglat procesul cum trebuie. problema cu condensul apare si la raciera cu elemente peltier, dar acolo e mult mai simplu de reglat puterea elementului.
calculatorul e intr=o camera plasata cam la soare... si intre amiaza si ora 11 seara se incalzeste f tare chiar si in idle, imi zjunge la 58-60 grade, iar coolerul la 3700-3800 rotatii ( intel p4 lga 775, 3.2G)...si sincer sa fiu nu m-ar interesa caldura daca nu ar face zgomot... dar ma scoate din minti cateodata...la o turatie de 2400 rotatii (minimul) zgomotul nu este mare, este acceptabil...si de asta m-am gandit la un astfel de sistem de racire. m-am gandit la racire cu apa, dar trebuie un radiator special care vine pe procesor prin care circula apa... si asta mi se pare cam greu de gasit...inca nu stiu cum functioneaza sistemele cu freon, maine dupa examen cred ca am sa am timp sa ma documentez :weedman: 10x
pai fii atent,cu apa se raceste fb calculatorulstiu pe cineva acre vinde un sistem de racure cu apa,care a avut o problema-a inlocuit un arc din furtun,si a pus d-ala negalvanizat care a ruginit si...a umplut toata instalatia de rugina,da exista solutie de dizolvat ruginakitul contine un wb(water block) pt procesor,unul pt nb si unul pt gpu,pompa de apa(care merge,da prost,de la rugina) un radiator de 120x120 cu ventilator si...un radiator de aer conditionat :rolleyes: . el tinea sitemul racit pasiv cu acel radiatororicum solutii de racit cu apa se gasesc fara probleme la unele magazine de calc(mai ales cele online)pm daca vrei detaliips:am vazut la cineva un calculator racit cu apa,iar radiatorul consta in elementi de caorifer :smt005
sa cumperi un sistem de racire din magazin e cam scump... m-am uitat peste preturi... as vrea sa incerc eu sa-mi fac ceva, daca se poate, daca nu las balta si-mi iau alt cooler mai bun...
mai bine caută ventilatoare cu turaţie mică şi debit de aer mare.şi dacă nu ai puse încă, bagă şi ventilatoare de carcasă.în sfârşit, fii atent unde pui cutia, să poată trage destul aer să poată circula aerul ăla ca lumea...(mă gândeam la "birourile" alea de calculator, la care locaşul destinat unităţii centrale aproape că lichidează orice şansă de ventilare cât de cât decentă...)
Cumpara un cooler de dimensiunea panoului lateral, scapi de panoul respectiv si pui coolerul, daca e la 220 coolerul e mai bine e silentios si cred ca sufla si destul aer.Racirea cu apa nu e f eficienta cel putin in regim DIY.
unde gasesti asemenea cooler? ca si eu am avut ideea asta si din lipsa de cooler...oricum am ajustat un pic radiatoarele si deocamdata cea mai calda e sursa chinezeasca
