kata_tel Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 am un bec led la 220v. avea un led ars. am gasit alta placuta cu leduri si am pus cu o rezistenta de 1,5kohmi, se aprind si iese fum din rezistenta. masor tensiunea e 230v pe leduri. pe plus este o rezistenta de 100kohmi intrerupta si un condesator de 2,2micro in paralel cu ea. ea are rolul de micsorare a tensiunii si cat tre sa fie ? ms Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Nu inteleg, doriti sa alimentati un modul cu LED-uri la 230V~, limitand curentul cu un...rezistor?! Nu va mai jucati la tensiunea retelei daca nu aveti macar notiunea de reactanta capacitiva si sursa de curent constant, nu veti mai avea timp sa dobanditi aceste notiuni... 1 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 O poză clară de aproape cu plăcuța becului și ne dăm seama despre ce e vorba acolo.....altfel e timp pierdut. Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 14, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2018 Despre acesta e vb.ms Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Despre acesta e vb.ms Placuta cu piese este de la bec? Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 14, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2018 nu. acum am vazut. placuta veche de leduri avea 15 led in serie. aici sunt 7 leduri in paralel deci alta tensiune de alimentare. sa vad daca pot modifica sa fie toate in serie.ms Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Vezi că se folosesc frecvent la astfel de becuri și leduri cu mai mult de o joncțiune în capsulă, de exemplu cu două sau trei. Poți să determini asta cu o sursă variabilă de tensiune și o rezistență de limitare. Urci tensiunea de la 3V și vezi la ce valoare se aprinde vizibil unul din leduri. Dacă se aprinde la tensiune peste 6-7V atunci ai trei leduri înseriate per capsulă....și tensiunea totală a șirului e alta. Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Asa este. Am desfacut doua becuri identice, de la acelasi magazin. Unul avea 17 leduri la 6 V (doua jonctiuni) si altul 17 leduri la 9 V (trei). La ambele, ledurile sunt alimentate cu un curent constant. Am suntat ledul ars si de atunci merg bine. Link spre comentariu
