corabi Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Salutare Am un sistem logitech z 906 cu sursa defecta,. As dorii sa pun alta sursa, si sa folosesc amplificarea sistemului fara consola. Se poate niste sfaturi de la cineva care a facut asta? nu detin schema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Asta e sursa? Nu se poate depana? https://www.youtube.com/watch?v=gqveG-0sXzk Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 (editat) Cred că n-are consola. O fi luat-o de ocazie cu 30 de lei din vreun talcioc. Salutare Am un sistem logitech z 906 ...sa folosesc amplificarea sistemului fara consola. Editat Februarie 14, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 (editat) https://www.eevblog.com/forum/repair/help-required-repairing-a-logitech-z906-speaker/25/ exact aceiasi problema Editat Februarie 14, 2018 de kinderu56 Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Salutaresa folosesc amplificarea sistemului fara consola.. Exista o soluție pt. Z-5500. Nu știu daca merge identic și la Z-906. Nu mi-au trecut prin mâna decât câteva 5500. Link spre comentariu
DIYWorks Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Mai mult ca sigur ar trebui sa mearga si la z-906 Link spre comentariu
corabi Postat Februarie 15, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) asa arata defectul la sursa https://imgur.com/a/XGRHb nu are alimentare diferentiala, + si masa. Editat Februarie 15, 2018 de corabi Link spre comentariu
orgasmo Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Sursa: Utilizati zoom in postimage sa identificati componentele carbonizate. Link spre comentariu
corabi Postat Februarie 15, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2018 banuiesc ca RL1, RL2 si C45 care lipseste sunt defecte. nu reusesc sa identific ce scrie. daca se poate identifica, va rog sa postati. multumesc Link spre comentariu
orgasmo Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 RL1 ar putea fi rezistor 0 ohm/0,25W capsula 1206 gen SMD1206-0R https://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100546&search=0+ohm&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C34%2C111%2C2932%2C2931%2C10%2C39%2C36%2C38%2C32%2C45%2C46%2C44%2C2923%2C1337&used_params=38%3A24594%3B RL2 ar putea fi un inductor 1uH la 3-5A C45 un condensator de 10-100nF la 63-400V Link spre comentariu
corabi Postat Februarie 15, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2018 (editat) am verificat cu multimetru pe dioda, si cele doua componente se comporta ca scurt circuit. sursa scoate un sunet subtire foarte fin si miroase cand o bag in priza pe iesirea de forta are 8volti, si vreo 7 si 4 pe celelalte doua probabil ca si fumul de pe cablaj incurca la functionare. am sa incerc sa pun un condensator ca sa vad daca se schimba situatia Editat Februarie 15, 2018 de corabi Link spre comentariu
