nelu12 Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Salutare! am primit acest TV care sta in standby cu ledul rosu si cam la 10 secunde se stinge ledul rosu si parca vrea sa fie verde, doar o fractiune de secunda si tot asa Placa de baza e TP.S506.PB818 memoria e 25L3206 iar ecranul e HV320WHB-N00 am pus un dump de pe net pentru un smart-tech de 28 inch cu aceeasi placa dar face cam la fel am telecomanda la el dar nu face nimic daca are careva un dump bun sau eventual o idee, va rog Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/manta_led3205_shassi_main_board_tp_s506_pb818/335-1-0-36476 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/krohler_tkd_32_dl_shassi_main_board_tp_s506_pb818/248-1-0-31006 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3385177.html Link spre comentariu
paull00 Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 http://www.site cu continut explicit.ro/3490054542.7 Alt model,led-v32ed9d, dar placa de baza la fel. Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 14, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2018 am pus primul dump de la leoncris si tot asa face celelalte doua precum si cel de la paul vad ca sunt pentru alt tip de memorie si anume 25Q32 (eu am 25L3206) mentionez ca pe tabla ecranului sub capacul ce acopera doar placa de baza scrie CN320DA7B00, acuma nu stiu daca asta e ecranul sau cel scris mai sus HV320WHB-00 care e trecut pe T-con si pe o eticheta de pe placa de baza poate ma lamureste careva si astept un dump daca are careva pentru modelul asta de TV Numai bine! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 (editat) Probeaza dumpul de la colegu' paull00, 25L3206 este una si aceiasi cu 25Q32, displayul corect este HV320WHB-00, al colegului paull00 e gresit CX315DLEDM, normal tipul de ecran e trecut pe o eticheta pe fata/spate main sau t-con fata/spate nu mai stie chinezoi unde sa le ascunda......cel mai bine cand nu esti sigur de tipul displayului e sa faci o poza macro cu mufa LVDS a t-conului, e cel mai ok arata toata configuratia necesara pentru gasirea unui dump cu display compatibil...... Editat Februarie 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
ion_vasile Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Scrie binul atasat de Paul. Memoriile sunt compatibile [doar producatorul difera]. Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 am pus binul de la Paul si tot cam asa face, parca o idee sta un pic mai mult ledul pe verde am vazut ca si tensiunea de 5V cade un timp scurt, tot cam la zece secunde cand ledul vrea sa treaca pe verde (la fel si o tensiune de 3,3 si 1,47 care se formeaza din cea de 5V) pe memorie se mentine tensiunea de 3,3 precum si tensiunea de 12V pe care o da sursa o fi si pe placa ceva defect sau sa mai caut dump? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 E foarte probabil sa fie un defect pe placa, cu dumpurile pe care le-ai probat tv-ul trebuia sa porneasca chiar daca nu se "pupa" la display.....daca vrei sa te lamuresti posteaza aici dumpul original al tv-ului pe care l-ai salvat, am o placa asemanatoare si voi testa dumpul de la tine ca sa ne convingem........ Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) E foarte probabil sa fie un defect pe placa, cu dumpurile pe care le-ai probat tv-ul trebuia sa porneasca chiar daca nu se "pupa" la display.....daca vrei sa te lamuresti posteaza aici dumpul original al tv-ului pe care l-ai salvat, am o placa asemanatoare si voi testa dumpul de la tine ca sa ne convingem........ va salut am salvat dumpul, dar nu stiu cum sa atasez, nu am mai trimis atasamente poate imi zice careva cred ca am gasit, am dat pe full editor zice nu se poate atasa acest tip de fisier desi l-am si zipuit va rog sa-mi scrie-ti careva cum se ataseaza Editat Februarie 16, 2018 de nelu12 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Il incarci aici si pui linkul catre dump aici pe pagina http://www.filedropper.com/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Sau poti incarca fisierul si aici https://files.fm/ apoi postezi linkul aici Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 https://files.fm/u/4346bu2h am pus binul Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Mai pune-l odata ca dupa despachetare are un bin cu 0bytes. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Mai pune-l odata ca dupa despachetare are un bin cu 0bytes. Fisierul din arhiva e ok are 4MB, nu stiu de ce la tine are 0bytes......... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Scuze !A folosit program 7zip mai nou.Am rezolvat problema,multumesc! Link spre comentariu
