valivoi Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Salut,detin de ceva timp niste motoare pas cu pas, la care desi caut de ceva timp pe internet caracteristicile lor electrice, pana acum nu am avut sorti de izbanda.Motoarele sunt acestea: MINEBEA 23KM-K112-P3V pare sa fie unipolar cu 6 fire rezistenta bobinajului fiind 0,7+0,7 ohm pe bobina. MINEBEA 23KM-K036-P10V pare sa fie unipolar cu 6 fire rezistenta bobinajului fiind 1,2+1,2 ohm pe bobina. MINEBEA 23KM-K036-P8V pare sa fie unipolar cu 6 fire rezistenta bobinajului fiind 0,7+0,7 ohm pe bobina. OKI ML17A4 4203 AT2 2 ohm pe bobina bipolar. OKI ML17A3 3Y09AT3 2 ohm pe bobina bipolar. OKI ML17A 3Z18AT3 2 ohm pe bobina bipolar. V-as ruga daca ar putea cineva sa imi spuna care ar fi tensiunea si curentul maxim pentru ele,s-ar parea ca toate aceste motoare faceau parte din KONICA MINOLTA C350.Multumesc in avans celor ce m-ar putea ajuta si in caz de postul este intr-o sectiune gresita a forumului rog un moderator sa il mute in locul adecvat. Link spre comentariu
Stelian Leonard Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Salut, Am achizitionat motoare STP-43D1034 (STP43D1034) - Shinano Kenshi de aici https://tinyurl.com/y8749zho , sunt de la niste copiatoare OKI se pare si nu gasesc explicit toate datele tehnice. Am din mai multe surse urmatoare: STP-43D1034 (STP43D1034), Shinano Kenshi Coil Type Bi-PolarFrame Size Nema 17 1.7" / 42MMMotor Length 33.00MMType of Laminated Stator 2-Phase Hybrid (Low Noise, Low Vibration)Supply Voltage 12-36VDC ?Steps per Revolution 200Step Degree 1.8Shaft Type SingleShaft Length 24.00MMShaft Diameter 5.00MMResistance 2.1 Ohms/Phase The moment is about 0.35 NM ? Curent/Phase 1.5A ?, sursa - https://tinyurl.com/y9t9qgp5 pe care o indica mai multi pe forumuri poloneze. Are cineva aceste date? Sau ceva sugestii cu privire la STP-43D1034 Va multumesc anticipat, Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Din ce știu eu (eu cel puțin asa am considerat totdeauna) la motoarele stepper tensiunea maxima este relevanta numai din punct de vedere al rezistentei la străpungere a izolației firelor bobinajului. Mult mai important este curentul maxim de regim permanent iar driverul trebuie sa știe sa limiteze curentul la valoarea dorita (cu PWM de obicei). In funcție de viteza maxima dorita se alege apoi tensiunea de alimentare (uzual între 12V și 48V). Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 Tocmai din aceste cauze si eu as fi vrut sa stiu caracteristicile lor cel putin curentul maxim de functionare indelungata in limite sigure. Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 STP-43D1034 .2phaze | 3,0 kg.cm 42mm stepper motor 2 faze, 1.8 grade, 4 fire, dimensiuni 42x42x34 | Moment de 3 kg.cm Am gasit undeva merg cu drivere DRV8825 Link spre comentariu
Stelian Leonard Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Va salut, Eu am subliniat ceea ce nu este clar Supply Voltage 12-36VDC ?The moment is about 0.35 NM ? Curent/Phase 1.5A ?, La aceste date astept raspuns. Este unul in Polonia care le-a folosit la un plotter si le si lauda, ... sa vad daca raspunde ! Link spre comentariu
