Mark S Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 (editat) Pacaneau sau nu, impedanta de intrare si sensibilitatea conteaza. Oarecum si banda de frecvente suportata de amplif. Cu asta s-a cam zis tot ce era de zis. Va pacani in continuare, atat timp cat veti incerca sa gasiti alt "vinovat" Editat Februarie 13, 2018 de Mark S Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Ti-a explicat si altcineva cum sa procedezi. Eu nu postez pe forum ca sa dau neaparat lectii de electronica, nici nu cred ca sint in masura sa dau. Incerc numai sa mai ajut cu sfaturi cit pot si eu. Vrei sa incerci sa rezolvi atunci fa ce am zis eu si vorbim dupa. Este un filtru de MOD COMUN. Studiaza pe net ce inseamna asta si la ce foloseste. 1 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Dudi, eu am un televizor CRT ,,Titanium,, pe care de câțiva ani îl țin doar ,,de rezervă,, prin magazie, fiindcă am trecut la un televizor TFT HD. De nou Titanium-ul acela a avut un fenomen supărător, când stingeai becurile prin casă, sau pur și simplu apăsam butonul de la pistolul de lipit cu televizorul pornit pe orice canal, acesta își micșora volumul.Ajungea de se dădea la minim sonorul, stăteam cu telecomanda în mână să-l corectez.....nu mai zic cum făcea când foloseam o bormașină. Am bănuit că e ceva în neregulă cu procesorul, lua comenzi false din cauza paraziților de rețea.Dar am verificat mai întâi partea de alimentare, de la cablu spre sursă.Am descoperit că lituanienii (acolo era făcut șasiul) nu montaseră filtru EMI de antiparazitare (schemele puse în prima pagină de orgasmo) deși placa era prevăzută cu trasee pentru filtru.Am pus la intrare după cablul de rețea un filtru EMI recuperat de pe o altă placă și problema a dispărut. Când faci un lucru și-ți iese din prima bine, nu înveți mare lucru.Dar când te lovești de o problemă de genul ăsta și o rezolvi, atunci să știi că ai căpătat ceva experiență și asta nu se uită ușor.... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 Pai pe retea am mufa d-aia cu filtru EMI incorporat. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Da, ai, dar ai si impamantare buna? Fara ea eficienta acelui filtu este foarte redusa. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 A a zis că a refăcut împământarea.Dacă și cu filtru EMI corespunzător face la fel, atunci amplificatorul e prea sensibil pe intrare (impedanța mare de intrare) și preia paraziții prin cablurile/traseele de intrare a semnalului. Corect realizat, n-ar trebui să se audă păcăniturile de pe rețea cu cablurile de semnal deconectate.Cu ele conectate, dar în gol, poate totuși ,,recepționa,, ceva paraziți....unele amplificatoare sensibile prind ,,în gol,, și posturi locale de radio. Chiar și transformatorul poate contribui la acest fenomen, dacă nu e ecranat primarul față de secundar....înclin să cred că nu e.Acest ecran e format dintr-un strat unic de spire dispus între primar și secundar, conectat cu un capăt la masa montajului sau împământare.Poate fi și o spiră neînchisă din tablă subțire de cupru sau oțel, conectată la împământare.Sculele ,,de firmă,, cam așa au.... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 Pai tocmai ce am zis pe pagina anterioara ca mi-am tras impamantare si la priza cu amplifu. Vrei sa incerci sa rezolvi atunci fa ce am zis eu si vorbim dupa. Este un filtru de MOD COMUN. Studiaza pe net ce inseamna asta si la ce foloseste. Bobinele alea le pun dupa potentiometrul de volum ? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Exact dupa mufa Jack, chiar lipite de mufa daca se poate. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Pai pe retea am mufa d-aia cu filtru EMI incorporat. Iertare, nu știu dacă ajut pe subiect dar măcar să clarificăm o chestie . Filtrele alea sunt de două feluri : 1. care să împiedice paraziții dintr-o sursă în comutație sau ceva similar să treacă în rețea 2. care să împiedice paraziții din rețea să pătrundă în amplificator . Deci, de care filtru ai ? Și mai aproape de subiect cred că filtrul de mod comun propus de un coleg mai sus este un bun început . Poate nu e soluția dar merită încercat . Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 A a zis că a refăcut împământarea.Dacă și cu filtru EMI corespunzător face la fel, atunci amplificatorul e prea sensibil pe intrare (impedanța mare de intrare) și preia paraziții prin cablurile/traseele de intrare a semnalului. Corect realizat, n-ar trebui să se audă păcăniturile de pe rețea cu cablurile de semnal deconectate.Cu ele conectate, dar în gol, poate totuși ,,recepționa,, ceva paraziți....unele amplificatoare sensibile prind ,,în gol,, și posturi locale de radio. Chiar și transformatorul poate contribui la acest fenomen, dacă nu e ecranat primarul față de secundar....înclin să cred că nu e.Acest ecran e format dintr-un strat unic de spire dispus între primar și secundar, conectat cu un capăt la masa montajului sau împământare.Poate fi și o spiră neînchisă din tablă subțire de cupru sau oțel, conectată la împământare.Sculele ,,de firmă,, cam așa au.... In urma solicitarii mele din postul 13, s-a raspuns in postul 15 ca nu se mai aude nimic cu scurt facut direct pe intrarea in placile de amplificare si avind cablurile scoase. In concluzie ceea ce se mai intimpla acum, zgomotele, nu provin din alimentare care se pare ca este destul de bine filtrata. @Dudica: - pui filtrul direct pe mufa de intrare - la mufa de intrare izoleaza masa mufei de carcasa (daca nu-I din plastic/lemn si este carcasa metalica), si sa nu mai ai nici o conexiune intre masa mufei de intrare si alt punct de masa din amplif, toata conexiunea de masa sa treaca prin cele doua bobine duble, cite un ansamble de bobine pt fiecare canal. - ar fi bine sa pui si direct pe mufa cite un condesator de 100pF-330pF intre intrarea de semnal si masa mufei si apoi inca o pereche de condesatoare dupa bobine intre firul cald (de semnal) si firul rece (masa) direct dupa bobine inaitea cablului de conexiune spre placile de amplificare. O varianta simplificata se poate face prin realizarea a cit mai multe spire (cite incap) realizate direct cu cablul (sper ca este ecranat) ce face legatura intre mufa si placile de amplificare, pe un tor de ferita (cit mai mare ca sa incapa cit mai multe spire) recuperat de pe un cablu de calculator. Se gasesc astfel de toruri ingropate in plasticul cablului de la monitor de exemplu, ca niste "umflaturi" in apropierea mufelor de conexiune. Se pot recupera distrugind cablul (poate ai cabluri mai vechi defecte) cu ajutorul unui cutter dar cu atentie sa nu te tai. Efectul este in functie de nr de spire realizate si deci 2-3 spire nu prea o sa se simta, trebuie minim 10-20 de spire ca sa simti vreo diferenta. Ps: ai vazut ce bobina ti-am recomandat mai sus? daca ai gasi una de aia ar fi perfect. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 UDAR, Nu ma pricep de care este. Uite cum arata... Mai are un picior (in poza e in spate) care cred ca e pus la impamantare. Pe ala nu l-am conectat nicaieri. Sesebe, Am vazut ce bobina mi-ai recomandat dar nu am asa ceva. Uite ce toruri am. O fi vreunu din ele bun de asa ceva ? Toate mufele de intra in amplif sau ies, de orice tip, sint izolate complet de carcasa. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Filtrul de intrare unde are conectată împământarea, că nu prea se vede în poză ? E doar o curiozitate, dar sesebe are dreptate, cea mai mare parte a paraziților vin pe intrarea audio, nu prin alimentare. Ca tor de filtrare pe audio ar fi bun și cel din dreapta pozei. Există însă și toruri EMI ,,demontabile,, care se asamblează din două bucăți direct peste cablurile unde se montează.Se pot recupera din diverse aparate... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 (editat) In poza cu filtru mai e un terminal care e in spatele celor doua si nu se vede. Asta in partea cu sarcina, ca in in partea cu priza, impamantarea filtrului e conectata la impamantarea retelei prin al 3-lea pin al mufei. Editat Februarie 13, 2018 de Dudikoff Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Eu l-as alege pe cel cu AL-ul cel mai mare dar la tine ala este destul de mic si deci nu au sa incapa prea multe spire. Pina la urma poti face niste teste cu mai multe sa vezi cu care dintre ele este mai bine, dar ar trebui totusi sa se simta o modificare cu oricare............ Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Ai ecranat corect și conexiunile dintre mufe și placa amplificatorului ? Să nu se comporte ca niște antene, iar amplificatorul fiind sensibil, preia semnalul ușor... Link spre comentariu
