Plan de resuscitare al amplifului cu LM3886
Blacksmith
corect. Sau vezi la filtrarea de pe intrare.
Am pus niste masuratori pe topicul meu de 3886. Una e ce se spune din povesti, alta e cand pui mana si vezi ca unele chestii ma ibine le verifici direct in practica.
Altfel n-ai cum sa calculezi toate elementele parazite si caracteristica AO-ului in sarcina care nu e tot una cu cea in gol.
Foloseste in serie cu ambele fire de semnal de pe intrare in fiscare etaj final cite o bobina dubla de genul acesta: http://ro.farnell.com/multicomp/mcft000163/inductor-ferrite-0805-10uh/dp/1711887?st=can
Sau daca nu ai (cel mai probabil) ia un tor de ferita si bobineaza pe el cu doua fie simultan cit mai multe spire (preferabil peste 100) si apoi folosesti unul din fire pt semal intrare si celalalt pt masa intrare. Masa mufei de intrare trebuie sa ramina flotanta fata de carcasa si sa fie conectata numai la masa etajului de amplificare trecind mai intii prin bobina dubla de pe torul de ferita.
Sper ca ai filtru trece jos la intrarea in fiecare etaj final.
Am uitat sa precizez pt ca mi s-a parut evident ca zgomotul nu vine pe alimentare ci pe cablurile de intrare semnal, si deci orice filtrare suplimentara a alimentarii sau schimbare a trafului nu va imbunatati situatia (cel putin nu semnificativ).
Editat de sesebe
Man, am citit de cel putin 10 ori si nu inteleg cum vine ce ai descris tu acolo cu torul ala...
Deci fac un tor cu 2 sarme o data si pe urma cum conectez cele 4 capete ? Si trebuie cate un tor pentru fiecare canal ?
Editat de Dudikoff
Cele 2 infasurari sunt in serie cu semnalul. Una pe firul cald, alta pe masa.
Da, cate unul pe fiecare canal.
Am folosit metoda asta si ca sa scap de un fâşâit datorat diferentei de potential intre masa sursei de semnal si cea a amplifului.
Nu se face asa ?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Ground_loop_solution_-_isolation_transformer.svg/2000px-Ground_loop_solution_-_isolation_transformer.svg.png
Daca le pun in serie cu fiecare fir, ce rost au ? Ideea nu e sa separi circuitele ca sa nu se mai formeze bucle de masa ?
Editat de Dudikoff
Pai dupa cum vezi, ma las.... Vreau sa-mi finalizez proiectele incepute: amplifu asta si sursa de laborator, dupa care ma las.
Dar de ce de fiecare data cand cineva nu se pricepe la electronica trebuie sa apara cineva care sa-l faca prost ? E vina mea ca nu sint un geniu ca voi ? Asta e, atat stiu. Poate ca eu ma pricep la alte domenii in care voi sinteti zero. De ce trebuie sa ne facem prosti unii pe altii ? E misto satisfactia pe care o ai cand il faci pe cineva prost, nu ? Pare ca esti tu mai destept... No, offence si fara sa jignesc pe nimeni.
Sesebe esti unul din putinii pe care ii apreciez de pe acest forum, dar te strica chestia asta cu aerul de superioritate.
Editat de Dudikoff
1.Eu zic sa încerci cu alt traf de rețea.
2.Du-te și alimentează-l la altcineva, un prieten, o ruda etc.
3 Alimentează LM-urile dintr-o sursa în comutație, dacă poți.
Editat de claudiu_XD
O fi osia de la brisca? Nu (ca aia nu se misca)
Simptomele sunt clare si trebuie schimbat contactul imperfect de la intrerupator. Face scanteie si aia genereaza o unda radio. Faceti si dvs un efort sa-l alimentati in alta parte, macar de curiozitate. Veti vedea ca nu mai pacane.
Ampliful nu are nimic.
Impedanta mare de intrare, orice flamă electrică emite unde electromagnetice ce sînt sesizate de un asemenea amp.Ca o idee elimina R1- c1 deja intrarea e la masa prin R2.
V-am zis de o mie de ori ca problema nu e din instalatie, contact intrerupator, sau alte alea... pentru ca alte amplifuri nu prezinta problema asta ! Daca era contact prost la intrerupatorul de la bec, imi pacaneau toate amplifurile.
Editat de Dudikoff
