alex26 Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Buna ziua. Am o intrebare legata de un supercondensator dintr-un receiver yamaha dsp a1000. Doar banuiesc ca acesta ar fi dus si nu as vrea sa il cumpar degeaba si al meu sa fie bun, de aceea va intreb daca l-as putea inlocui provizoriu cu 2 baterii legate in serie de 3v. Supercondensatorul e de 1F si 5,5 V. Va multumesc. Link spre comentariu
one Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 (editat) Daca banuiti ca ar fi dus de ce nu il verificati ? Incarcat la 5V, descarcat pe o rezistenta, masurat timpul in care ajunge la 2.5V de exemplu, verficat cu formula. Altfel, se inlocuieste cu un condensator mare (2200uF) si se observa efectul. E un condensator de backup, nu ? Pentru memorat frecvente sau asa ceva ? Editat Februarie 12, 2018 de one Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Atata timp cat sta in priza,trebuie sa functioneze si fara el.E pentru memorie. Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 (editat) Am eu doua bucati 1F/5.5V scoase din niste scule japoneze, si multe de 0,47F. Trebuie sa le caut. sigur sunt pe undeva. Cum au spus si cei doi colegi de mai sus , acel condensator este folosit ca back-up pentru memorarea frecventelor. Acest gen de condensatori, cu valoare la jumatate, se foloseau in radiocasetofoanele auto de prin anii '90 . La deconectarea bateriei de pe masina, tinea minte posturile de radio. In cazul de fata intrebarile sunt: Ce defect are acel receiver? Ce nu face? Sau ce face si deranjeaza? Cu cat mai multe informatii despre defect, cu atat o cale mai raida spre rezolvare. Editat Februarie 12, 2018 de PINTI Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 13, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2018 Problema receiver-ului este ca intra in protectie dupa aproximativ 3 secunde. Il pornesc, afiseaza si apoi se stinge. Finalii sunt buni, dar am pe IC 40 pin 17 o tensiune de 4,5 V si ar trebui sa fie 0, semn ca protectia e activata. In cele 3 secunde am masurat si am B+ si B-, tensiunile de 5 v si 15V. Link spre comentariu
