winstyle Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Salut ! Imi trebuie o schemă pentru acest TV și dacă știți vreun echivalent pentru TDA16847P . Pe șasiu scrie ''ZA4.190-13'' Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 (editat) Beko 16.1 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/beko-esquemas-tv/beko-chassis-16.1-672/ https://elektrotanya.com/beko_chassis_16.1_sm.zip/download.html Bin: https://www.electronica-pt.com/esquema/firmware/tv-dumps/beko/beko-5025s-chassis-16.1-54477/ Editat Februarie 11, 2018 de leoncris Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 Hmm , am crezut că șasiul este acela ZA4.190-13 . Beko 16.1 il găsisem și eu ... Oricum , mulțumesc pentru răspuns #leoncris Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Salut ! Imi trebuie o schemă pentru acest TV și dacă știți vreun echivalent pentru TDA16847P . Pe șasiu scrie ''ZA4.190-13'' Echivalent TDA16847P = TDA16847P Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Au sosit azi piesele (mai era și MOSFET-ul ars și dioda zener din pinul 14) . Le-am pus și funcționează TV-ul ,tensiunile de ieșire sunt in regulă , insă in stand-by se aude un ''bârâit'' destul de deranjant de la trafo chopper Editat Februarie 20, 2018 de winstyle Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Schimba cele 3 diode 1N4148 Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Sunt bune , dă-le dracu ! Când pornește TV-ul , nu se mai aude acel 'bârâit' . Apare doar in stand-by . Am verificat semnalul in poarta MOSFET-ului și se pare că acesta este in forma ''tren de impulsuri'' de frecvență ridicată cu repetiție la vreo 20 ms . De aceea cred că scoate acel sunet . Tensiunea pe pinul 14 al TDA16847P variază intre 7-8 volți și 12 volți . Variația este in formă de dinte de ferăstrău . Frecvența acestei variații este cam de 50 Hz . (Motivul pentru care apare semnalul ''tren de impulsuri'' și sunetul respectiv) Alimentarea lui TDA16847P este destul de ciudată . Dacă analizați schema , veți vedea acest lucru ... Editat Februarie 20, 2018 de winstyle 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Pai de ce variaza tensiunea din pin 14 eu spun ca din cauza lui D906 1N4148 aceste diode spurcate dau bine pe multimetru si in tensiune o iau razna am gasit in multe surse probleme cu aceste diode Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 Am schimbat-o , Florine . Manifestarea este aceeași . Nu te contrazic . Așa este cu aceste diode . Cred că o voi schimba și pe D909 și tranzistorul , preventiv . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Poate fi si un cond ceramic cu probleme Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 20, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2018 Da , posibil . Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 M-a disperat sursa la acest TV . Scârboasă rău ... In stand-by se aude acel sunet , iar când pornesc TV-ul , funcționează perfect . Așa ceva nu am mai intâlnit de când repar televizoare . Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Bagă o rezistență de 47k/2-3W,pe B+. Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 Voi incerca și asta ... Sunt atâtea moduri de a proiecta o sursă fiabilă , iar petardele alea care au proiectat acest șasiu , au ales cea mai proastă sursă . Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 21, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2018 Aceeași manifestare și cu 47K și cu 27K , respectiv 10K . Link spre comentariu
