gabypyly Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Salutare , Am recuperat cativa condensatori electrolitici si la masurarea cu esr-metrul imi arata o valoare mai mare decat cea trecuta pe componente. Capacitatea nu ar trebui sa scada in timp ? Daca au valoarea mai mare , sunt defecti sau se pot folosi? Am masurat si alte componente si au valoarea sub marcajul trecut pe ele , deci aparatul nu este defect. Atasez poze si astept pareri. Multumesc. https://imgur.com/a/UBXdG https://imgur.com/a/fZLvt https://imgur.com/a/dGa5R https://imgur.com/a/u2Bgw Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Eu am condesatori noi de 1000uf cumparati de pe forum care afisaza valori foarte mari chiar si 3300 4700uf.Asta ce mai inseamna? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Eu am condesatori noi de 1000uf cumparati de pe forum care afisaza valori foarte mari chiar si 3300 4700uf.Asta ce mai inseamna? Ei sunt de 3300uf si au schimbat hirtia cu scrisu Link spre comentariu
orgasmo Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Conteaza toleranta capacitatii specificata de producator, de exemplu +/-20% https://www.vishay.com/docs/48167/_159pul-si_compact_vmn-pt0513-1702.pdf precizia testerului cu care se realizeaza masuratoarea in cazul capacitatii si la ce temperatura in special temperatura capsulei condensatorului. https://www.youtube.com/watch?v=vzoDurlg_jI Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Ei sunt de 3300uf si au schimbat hirtia cu scrisu N-am mai intalnit asa ceva pana acum.Intradevar ca sant tolerante mai mici dar chiar asa. Link spre comentariu
orgasmo Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 1-6-4 Temperature Characteristics Aluminum electrolytic capacitors have liquid electrolyte. This electrolyte has properties (conductivity, viscosity, etc.) that have rather conspicuous temperature characteristics. Electrical conductivity increases as the temperature increases and reduces as the temperature decreases. Therefore, the electrical characteristics of aluminum electrolytics are affected by temperature more than other types of capacitors. The following section explains the relationship between temperature and capacitance, tangent delta, ESR, impedance and leakage current. 1) Capacitance The capacitance of aluminum electrolytic capacitors increases as the temperature increases and decreases as the temperature decreases. The relationship between temperature and capacitance is shown in Fig. 1-9. 2) Tanδ, Equivalent Series Resistance (ESR), Impedance The Tanδ, equivalent series resistance (ESR) and impedance changes with temperature and frequency. An example of the general characteristics is shown in Fig. 1- 10 and 1-11. http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/aluminum.pdf Link spre comentariu
gabypyly Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 Multumesc pentru raspunsuri. Imi poate raspunde cineva scurt si la subiect daca se pot folosi sau sunt buni de aruncat ? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Eu am condesatori noi de 1000uf cumparati de pe forum care afisaza valori foarte mari chiar si 3300 4700uf.Asta ce mai inseamna? Ca poti sa-i arunci linistit. Acelasi raspuns si pentru autorul topicului. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Dacă valoarea depășește cu mult toleranța înscrisă pe capsulă, nu te poți baza pe ei. Eventual poți să-i folosești în montaje fără pretenții, alimentatoare simple.... Link spre comentariu
mila Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Condensatorul de 2200u/10V e ok Cel din ultima poza de 2200u/35V e foarte suspect Link spre comentariu
gabypyly Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 Multumesc tuturor. Condensatorul de 2200u/10V e ok Cel din ultima poza de 2200u/35V e foarte suspect Puteti argumenta de ce acela de 2200u/10v este ok dar are o valoare masrata mai mare si celalalt este suspect ? Ca poti sa-i arunci linistit. Acelasi raspuns si pentru autorul topicului. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 2200uF +/- 20% înseamnă că poate avea între 1760uF și 2640uF și să fie OK. Deci atât primul condensator din imagini, cât și ultimul sunt în regulă..... Link spre comentariu
gabypyly Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 (editat) Multumesc domnule . O duminica placuta. Oare de ce colegul a scris ca cel din ultima poza e suspect ? Editat Februarie 11, 2018 de gabypyly Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Probabil pentru că are valoarea de exact 2200uF.....era o glumă, mai mult ca sigur. Link spre comentariu
gabypyly Postat Februarie 11, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2018 Ok. Multumesc inca o data. Link spre comentariu
