Cilibiu Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 (editat) Salut tuturor. Am procurat acest pistol de dezlipit pentru al adapta statiei de lipit home made. Sa incept cu inceputul. Am o statie de lipit home made, facuta cu ATMEGA8+LCD, care are la baza un PENSOL IRON N 24V pe post de letcon. Letconul are rezistenta de 24V si 48W aproximativ 11ohm la masurare, ca sonda de temperatura foloseste o sonda de tip K. Pe langa aceasta mai am o statie de dezlipit facuta dintr-o statie de lipit Weller veche de 48W care avea la baza rezistenta din letcon de 24V si PTC ca sonda de temperatura, aceasta rezistenta am folosito la un pistol de dezlipit METCAL impreuna cu cartusul respectiv, doar ca rezistenta din interiorul cartusului am scoso si am bagat rezistenta de Weller, adaptat langa aceasta statie a fost o mica statie de Vacuum, echipata cu generator de vacuum actionat electric dar folosind aer ca sa genereze vacuum. Toate bune si frumoase pana acum cateva luni cand rezistenta de Weller a decedat. Asa ca am procurat acest pistol de dezlipit SP-1010DR-GUN ca sa inlocuiesc pistolul METCAL+rezistenta de weller. La prima masurare am observat ca rezistena interna a acestui pistol este de doar 1.9ohm, iar ca sonda de temperatura foloseste tot sonda de tip K. Am zis sa il conectez la statie de lipit cu PENSOL sa vad daca functioneaza cum ar trebui, cu toate ca rezistenta respectiva nu ma lamurit complet, la conectare, temperatura imi este indicata corect dar transformatorul bazaie in draci. Acum stau si ma gandesc daca nu cumva aceasta rezistenta trebuie atacata cu tensiune in PWM? gen cum functioneaza statiile de lipit/dezlipit METCAL sau OKI ? In foaia de catalog scrie ca rezistenta este la 24V de 80W.......doar atat. Stie cineva detali despre aceasta statie de lipit SP-1010DR ? O schema de la aceasta statie? Ce sfaturi imi puteti sugera pentru a confectiona o statie de alimentare pentru acest pistol de dezlipit? Respect tuturor. Editat Februarie 10, 2018 de Cilibiu Link spre comentariu
Cortex Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Daca are 80w teoretic ar trebui sa aiba ~7 ohm. Poate ai vreun scurt. Sau chiar rezistenta sa fie cu probleme Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2018 E nou pistolul. Luat de la tme....nu cred ca ar fi fost defect de nou....cel putin eu nu am avut probleme cu piesele sau echipamentele cumparate de la ei. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 14, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2018 Nimeni nimic? Nici macar o schema de a ataca o reziatenta de 1.5ohm cu semnal pwm la o tensiune de 24v? Link spre comentariu
elektronu85 Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Nu stiu ce sa-ti zic, pot doar sa-ti spun ca am masurat de curiozitate rezistenta la un pistol de dezlipit de la statia ZD-915 (80W, 24V) si are valoare ohmica identica cu cea indicata de tine, Alimentarea la pistolul meu stiu ca se face dintr-o sursa in comutatie, ca am desfacut statia sa-i schimb ventilatorul, ca ala din fabrica vuieste in draci. Si cu ocazia asta am constatat ca atat rezistenta pistolului de lipit cat si pompa de vacuum sunt alimentate dintr-o sursa in comutatie, sursa e inchisa intr-o carcasa proprie de aluminiu, marturiesc ca nu am avut curiozitatea sa deschid carcasa sa vad ce fel de sursa e, am presupus ca e un SMPS obisnuit... In alta ordine de idei, puteti detalia putin procedeu pe care l-ati folosit pentru obtinerea vidului?? Eu am incercat tot felul de chestii, inclusiv pompe electrice de vid la 12V de la inchiderea centralizata de tip pneumatic de la autoturismele Mercedes, dar vuieste pompita aia de soala toti mortii... parca e o vuvuzela!!! Eu as vrea sa obtin vid pentru un extractor de fum de la varful letconului.. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Merge bine varianta cu tiristor de curent CA https://www.elforum.info/topic/108734-stație-de-lipit-atmega8-afișaj-led-encoder-pid/page-13 ,dar iti trebuie un trafo de cel putin 5a ca sa nu biziie. Link spre comentariu
costi_b Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Materialul din care e realizata rezistenta are coeficient mare de temperatura. La cald are cat trebuie. Am observat asta si la rezistente de ciocan de lipit (chinezesti), la rece e greu de deosebit rezistenta de termocupla. Link spre comentariu
Cortex Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Poate e cu inductie. Elektronu' poti pune un osciloscop pe firele de la rezistenta ? Ar lamuri usor problema Link spre comentariu
elektronu85 Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Sgiur ca da. Doar pun sonda pe rezistenta fara alimentare?? Dupa-amiaza ma ocup 1 Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Multumesc tuturor de raspuns. Chiar vroiam sa te intreb acelasi lucru ca @Cortex. Astept cu nerabdare rezultatele, nu prea ar avea cum sa alimenteze direct cu 24V, ganditiva ce curent trece prin firele pistolui la 1.5 ohm rezistenta.... In alta ordine de idei, puteti detalia putin procedeu pe care l-ati folosit pentru obtinerea vidului?? Eu am incercat tot felul de chestii, inclusiv pompe electrice de vid la 12V de la inchiderea centralizata de tip pneumatic de la autoturismele Mercedes, dar vuieste pompita aia de soala toti mortii... parca e o vuvuzela!!! Eu as vrea sa obtin vid pentru un extractor de fum de la varful letconului.. Eu am folosit un generator de vacuum care foloseste aer comprimat sa genereze vacuum. Am un compresor de frigider care incarc 2 buteli de freon la 10bar, de acolo imi alimentez generatorul de vacuum care are o electrovalva interna, generatorul de vacuum are amortizor de zgomot si filtru decanton, este de dimensiuni mici dar face vacuum aproape de -1 bar. Editat Februarie 16, 2018 de Cilibiu Link spre comentariu
t-daniel Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Salut. Eu am varianta ZD-915 de la mivarom, dar arata identic si tot 24V 80W e letconul. Termocupla este pe pinii 1+ si 2- iar rezistenta ( de 1.6 ohmi) pe pinii 3 si 4. In incalzire are 18V, 343 Hz si duty cycle 98%. Dupa ce ajunge la temp setata duty cycle scade la 9.6% (la 160 grade). Posibil la temperaturi mai mari sa creasca duty cycle de mentinere. Am si doua poze dar e prea complicat cu postatul. Daca vrei neaparat o rezolvam. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 23, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Cum ai cules datele? cu osciloscopul? Mersi , in sfarsit dupa 2 ani reusesc si eu sa pun in functiune acest proiect. Mersi! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 24, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2020 Mersi mult de ajutor. Daca poti sa pui pozele ar fi si mai complet raspunsul. Poti uplada pozele direct aici, nu este ca la MP ca trebuie sa le pui pe un share. Link spre comentariu
