gigimargaus Postat Februarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2018 Multumesc pentru raspunsuri. Primul lucru pe care o sa-l fac, este sa masor turatia si curentul in functie de tensiune. Usor, usor o sa fac si upgrade la o sursa mai puternica si la un alt motor. Placa originala tot uateva sfaturi sn Arduino este. Are si un port de comanda a laserului. Poate o sa schimb A4988 cu DRV8825. mihaighe@: Ce softuri folosesti. Ceva sfaturi si impresii despre aceasta masina. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Motorul de frezare intradevar e mic dar asta nu inseamna ca un motor cu perii e prost, sant multe freze cu perii care functioneaza excelent la "nivel mare". Eu am motor cu perii si nu as mai trece pe "bruslles" sub nici o forma, prea multe complicatii...., pentru cablaje sau alte materiale cu maximul frezei de 3 e arhisuficient un motor ca acesta: Asta judecand dupa masinile pe care le avem........ Editat Februarie 16, 2018 de nickrvl Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 mihaighe@: Ce softuri folosesti. Ceva sfaturi si impresii despre aceasta masina. Am spus ca am 2 cnc dar nu folosesc niciunul ca nu-mi place ca au jocuri,sant cam elestice,ale mele au lagare nu rulmenti . Pe unul l-am montat dar nu sant multumit,acum este in proces de modernizare ,asa ca nu folosesc inca softuri ca nu le-am pus in paine. Pentru inceput motorul este bun si destul de puternic la mecanica pe care o are acel tip de cnc. Link spre comentariu
gigimargaus Postat Februarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2018 Problemele pe care le are sunt pe axa X si mai ales pe axa Z. Cum crezi ca poti rezolva aceste probleme? Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 (editat) La cnc mele axele sant de 8mm si cam flambeaza ,si este pe bucse nu pe rulmenti,incerc inlocuirea cu 10mm si vad dupa asta,mai am un plan si cu axe de 12 sprijinite. In paralel cochetez si cu asta : https://www.thingiverse.com/thing:2794509 de distractie si din lipsa de ocupatie,am printat de acum cam jumatate din necesarul de printate,mai ramane sa fac rost de tije filetate de 8 si 10 mm dar neaparat grupa 12. Editat Februarie 17, 2018 de mihaighe 1 Link spre comentariu
