CNC 3018
gigimargaus
Salut!
Am achizitionat aceasta "jucarie chinezeasca" pentru realizarea de cablaje imprimate in regim de amator.
Pe langa acest "CNC" am luat si un laser de 2W in 450nm.
Cablajele vreau sa le realizez prin doua metode;
1. Prin gravare(pentru cablaje care nu necesita precizie mare, gen alimentatoare),
2. Prin vaporizarea unui strat de vopsea care in prealabil a fost depus pe cablaj(pentru o precizie mai buna).
Acum problemele sunt multe, incepand de la tipurile de freze pentru gravare, regimul de aschiere, viteza de avans si setarea puterii laserului, cum realizez o masa de sacrificiu sau un dispozitiv care sa-mi permita sa pastrez referintele cand intorc cablajul pentru dublu strat, pana la inbunatatirea precizie si performantelor "jucariei".
Orice sfat e binevenit.
Multumesc.
https://www.elforum.info/topic/122720-construire-cnc-pentru-frezare-pcb-uri-cu-atc/
in pertinaxi cu cupru merge si otelul rapid, dar pentru sticlotextolit e musai carbura metalica
""Trebuie ca scula sa fie corect ascutita si bine centrata, masina sa nu aiba jocuri mari. Motorul de frezare sa aiba turatie mare. Am facut probe si la 10.000 rpm si la 35.000 rpm. Daca scula e ascutita bine, undeva pe la mijloc sau chiar mai jos, e OK""" Citate din articole care le-am gasit
""Eu am CNC dedicat pt PCB , de mici dimensiuni 200mmx150mm cursa utila . Pentru freza am realizat o mini masina de ascutit cu un disc diamantat cu diametrul de 40mm si ascutirea o fac direct in portscula sa minimalizez bataia radiala . Daca ai un CNC pe care executi diferite lucrari reglajul poate deveni un cosmar . La CNC pt PCB am montat o masa de 'uzura' pe care am frezat-o la inceput pentru a putea fixa cablajul perfect plan."" Citat
https://support.bantamtools.com/hc/en-us/articles/115001656913-Engraving-Bit-Isolation-Milling
producătorul de scule ce le recomandă și li sa spus 100mm / min la 10000 RPM la ax, specificând în mod eficient sarcina chipului
https://groupdiy.com/index.php?topic=49412.0
@valivoi :multumesc pt. informatii.
"Jucaria" are un motor de cc numit 775, pe el nu scrie nimic, dar cred ca nu trece de 100W si 1000rpm.
Am facut o proba, dar, din prostie am pus o bucata de carton intre PCB si masa, rezultatul a fost ca in centrul placii a luat din material iar pe laturi nu.
Cred ca o sa-mi construiesc intai o masa de sacrificiu din MDF.
Am comandat niste freze tip deget speciale pentru PCB.
Masina a venit cu 10 bucati defraza conice.
Cred ca alimentatorul e prost dimensionat. Intra in protectie cand dau drumul la motorul de freezare cu viteza de rotatie mai mare de 600rpm si se opreste toata masina Pe el scrie ca scoate 24V la 6A.
Am incercat sa bag fiserele gbr si xln din EAGLE in FlatCAM dar planul cu gauri este de 10 ori mai mare decat planul Top Layer.
Nu a venit cu 2 alimentatoare?,unul de 12v pentru electronica si motoare MPP si unul de 24v pentru motorul de frezare.
Multumesc.
O sa studiez.
@mihaighe
A venit cu un singur alimentator la 24V, 6A.
Are o placa numita GRBL care este defapt un Arduino Uno modificata. In ea se gaseste si un driver pt. motorul de frezare si un driver pt, un laser.
https://www.google.ro/search?q=grbl+0.9&num=50&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_qqav1J_ZAhXSy6QKHa8UAjMQ_AUICigB&biw=1366&bih=675#imgrc=5wwdz_BIzabGLM:
Nu stiu daca o sa am timp,dar vreau sa masor curentul si turatia la diferite tensiuni.
Am cautat pe net date despre acest motor, 775, dar valorile sunt diferite si contestate de altii.
Motoarele pas cu pas sunt de tip 17HS1352-p4130, E un motor de 12V - 24V, la 1.33A si 1.26Nxm. Dar nici pentru aceste valori nu bag mana-n foc.
Chinezu' spune, in documentatie, sa pornesc motorul de frezare la 600 rpm si apoi sa cresc turatia, daca doresc. Cica normele europene
impun anumite restrictii de siguranta.
Cert e ca, daca vreau sa pornesc motorul de frezare la o turatie mai mare de 600 rpm, intra o protectie(aproape sigur din alimentator),
se opreste totul si trebuie sa-l scot din priza si sa-l las cateva secunde pana sa-l bag in priza si sa porneasca.
Alta problema e ca dupa un astfel de eveniment, unele setari se schimba.
Am incerca cu un alimentator de laptop(19V), dar cred ca motoarele de pe coordonate scapa pasi.
Asa cum am banuit, este doar o jucarie, buna pentru cercurile de pionieri. La cati bani dai, nici pretentii nu prea poti sa ai. Chinezu' a fost
sincer in prezentare si spune ca nu prea poti sa ai pretentii.
Eu am luat aceasta masinuta, doar pentru cablaje, si sa invat cu ce se mananca un CNC.
Toate cele bune.
Sunt aproape convins ca, usor, usor si cu rabdare o sa reusesc sa o fac sa mearga cum vreau eu.
De aceea orcie sfat sau sugestie de la cei care au o anumita experienta sau o astfel de masinuta , e binevenita.
Editat de gigimargaus
Alimenteaza motorul de frezare dintr-o sursa separata......
E dificil.
Motorul este alimentat din placa. Placa comunica cu un progam, din care pot sa ajustez viteza.
Asta inseamna sa fac modificari in placa de control.
Dificil?! adica intre motor si PCB nu sant fire?!
Eu ce vad la o cautare cu gogu asta vad, un motoras ordinar in CC, il alimentezi pe acesta dintr-o sursa separata si gata, nici nu o sa ai nevoie de turatie variabila, o sa vezi.......
Editat de nickrvl
Am 2 astfel de mini CNC china si amandoua au arduino uno si shield v3 ,alimentate cu 12v la motoare si cu 24v la motorul de frezat.
Vinde placa si cu bani de pe ea cumpara ceva de genul:
https://www.olx.ro/oferta/kit-3d-cnc-arduino-uno-r3-mega328p-ID7JfFH.html#1f05099631
este mai OK,si are drivere 8825 superioare la ce ai tu acolo.
Vrei viteza reglabila la frezare:
https://www.olx.ro/oferta/variator-putere-tensiune-turatie-motor-pwm-12-40-v-10-a-ID7XlEb.html#d6e5336323
Editat de mihaighe
In loc sa iti bati capul cu motorul ala mai bine ia in calcul posibilitatea sa faci upgrade la un brushless mititel dar puternic cu prima ocazie. Motorul original nu o sa tina prea mult, e si prea mic si are si perii, ceea ce il omoara direct.
Editat de dany_cta
