p6ke24a
Am gasit aceasta dioda supresoare de protectie in scurt intr-un amplificator si nu gasesc o echivalenta in tara ,ca originalul vad ca nici vorba ( de parca ar fi vre-o componenta de pe la Nasa) ,va multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • validae
    5
  • ciuca paul
    5
  • dan cod
  • adydep
Zile populare
Omul o vrea din România, fiindcă probabil e posibil ca prețul transportului din Polonia să depășească cu mult prețul componentei căutate.Și poate că nefiind depanator de profesie, poate că nu are nevoie să cumpere și altceva de pe acel site, sau să ia o plasă de diode TVS doar ca să merite prețul transportului...
Acum, dacă mă gândesc bine, dacă ar comanda de la Adelaida piesa, cu transport prin curier cu tot, probabil ajunge tot cam acolo.....cel mai comod ar fi dacă i-o cumpără cineva cunoscut, care are drum prin Craiova.
O supratensiune tranzitorie ar putea genera curenți mari când este blocată de transil.De aceea e nevoie ca dioda să poată suporta curenți foarte mari. Ca dovadă, dioda originală a cedat, semn că ori au fost niște supratensiuni prea dese, ori prea mari pentru ea...
Da.., multumesc mult ptr.interes dioda are rol de protectie in sursa pe alimentarea finalilor audio .Important ar fi fost bine sa aflu cauza ce a generat acest varf de tensiune peste valoarea normala ,dar verificand sursa nu am gasit nimic anormal .Imi este teama sa-i fac proba fara protectie ,n-am decat sa-mi gasesc vre-o ocazie pe la Craiova am vazut ca au totusi valori apropiate,ca din afara nu se pune problema .N-as fi putut crede ca o asemenea dioda sa o gasim atat de rar...
E clar ca sursa e zapacita si scoate tensiuni aiurea,iar dioda scurtcircuitandu-se a protejat consumatorii(cum facea si R2KN prin tv Samsung cu SMR40200).
Daca as avea problema asta si nu dispun de dioda supersoare, as face una din variantele urmatoare,cu piese ce le am la indemana :
post-243815-0-78941300-1518268564_thumb.jpg post-243815-0-13341000-1518268587_thumb.jpg
Daca tensiunea creste peste 20V dioda conduce brusc,tranzistorul se satureaza si produce scurt pe alimentare,iar sursa se opreste;la fel si in varianta cu tiristor.
Este un dvd-receiver MPMAN model; HT-DV100 ,de schema nici vorba am cautat si nimic este o scula bunicica iar sursa este in comutatie ,multumesc Andrei cred ca asa am sa procedez sa nu risc ceva .Are amplificator ,DVD si multe posibilitatati de intrari semnale..
E posibil ca producătorul să fi știut bine că uneori sursa poate da vârfuri mari de tensiune (de exemplu la pornire, fără sarcină pe ieșire) și de aceea a pus acel supresor. Asta nu înseamnă însă că sursa face mereu așa....iar o înlocuire a supresorului cu altă componentă trebuie să țină cont de curenții mari pe care trebuie să-i suporte.
Corect,si eu ma gandesc sa nu fi fost ceva tranzitoriu si sa nu fie nimic altceva dar daca nu am drum pe la Craiova o sa fac montajul acela (andrei) .
