norad Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Va salut, UPS-ul Apollo model 1085F nu scoate 230V la deconectarea de la retea (tensiunea scade la zero instantaneu). La pornire (conectat la retea) se aud releele si led-ul verde sta aprins. La deconectare de la retea se aud releele, ledul verde se stinge, se aprinde ledul galben si buzzerul piuie intermitent. Atunci cand buzzerul piuie, ledul galben se stinge. Se "aude" ca partea electronica lucreaza - un bazait usor. Am testat UPS-ul pe o unitate desktop, cat si pe becuri cu incadescenta de 100W si 15W. La deconectare de la retea, tensiunea la iesire scade la zero. Am suspectat bateria, dar cu o baterie noua se manifesta la fel. Tranzistoarele de pe radiator (cele trei dinspre relee si cel din dreapta) sunt F1010E. In partea stanga e un regulator 317. Ce masuratori se pot face cu un multimetru ? Acces la osciloscop voi avea peste cateva zile. Link spre comentariu
norad Postat Februarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2018 Fiind ferm convins ca nu gasesc schema, m-am apucat sa studiez ce gasesc pe net. Am gasit o schema a unui UPS (http://circuit-diagramz.com/wp-content/uploads/2015/10/UPS-Schematic-Circuit-Diagram-3kva-3000-watts-12-volts-dc-to-230-ac.png) si am vrut sa masor tensiunea la bornele 1-4 de la transformator (adica sa vad daca tranzistorii furnizeaza ceva tensiune alternativa). Cu aceasta ocazie, am sesizat ca unul dintre papuci de pe firul ce leaga placa de traf, nu sta bine. L-am stans, am masurat tensiuea pe traf si multimetrul a indicat 12V alternativ. Am conectat un consumator si UPS-ul merge. Ciudat. Nu ma asteptam la ceva asa simplu. Rog sa ramana deschis topicul pentru ca sunt circumspect. Ii voi urmari in timp functionarea. Link spre comentariu
