sharp lc-40le540e
rares01
am nevoie de dumpuri pt el nu porneste nici cum ,am reusit sa intru in service menu insa degeaba.
main qpwbxf915wjn2 duntk915
panel lk4000d3lb43
ideal ar fi ambele dumpuri si din nand si din eeprom
numai bine
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 12
  • iuliantv
    5
  • rares01
  • profimex
  • Costica Tv
Poftim..
http://www.filehost.ro/3172787760/filehost_SHARP_LC_40LE540EE_Main_Board_DUNTKF915WE06_QPWBXF915WJN2_rar/
Netestate..
Sau pe usb de pe suportul oficial...LC-xxLE730E_Software_Version_1-410.zip
http://www.sharp.com.ro/cps/rde/xchg/ro/hs.xsl/-/html/centrul-de-descarcari.htm?p=LC40LE730E
Editat de electronicecomponente
  • 3 ani mai târziu...
binuri ok,tocmai ce am reinviat un lc_40le540e ,am rescris epromul,fara rezultat,am rescris nandul 29f.........si a prins viata,tv-ul era ,,mort,, nici led stby nimic,sursa genera tensiunile 5v 12v....backlight nu se alimenta,in menu service nu pornea,cu toate ca nandul nu avea baduri  softul era corupt
pacat ca sa schimbat id-ul de tv,nu mai e 40le540e ,care are update-uri pana la 1.161 fata de id-ul de acum care e LC40LE730E care suporta update pana la 1.121 ,care e deja in tv,poate variantele mai noi  1.161  facea fata si youtube ,soft de 40le450e nu mai accepta acum
multumesc
Editat de iuliantv
multumesc
:aplauze
am dat raspuns,deoarece unii isi rezolva treaba,si nu mai raspund,si am vrut sa se stie ca sånt ok si pentru 40le450e chiar daca sant pentru 40le730e,ca nu-i chiar asa usor sa dai nand-ul jos sa-l scrii si sa constati ca nu e binul ok
Corect !, banuiesc ca ai RT809H, ce versiune de soft ai instalata cu care ai rescris nandul ?
Chiar acum, Costica Tv a spus:
da cu rt809h,versiunea soft 20201106
  • 2 luni mai târziu...
Va salut, am si eu un Sharp LC-40LE540E care nu porneste, doar clipeste ledul albastru, aprins 5 secunde apoi cam 0.1 secunde stins si repeta.
Am inteles ca la Sharp e "afisata" eroarea in felul asta, diferite secvente aprins/stins insemnand diferite feluri de erori.
Nu am gasit niciunde pe net ce inseamna cazul asta.
Sursa porneste, cu toate tensiunile ok, dar placa de baza nu activeaza nici PWM1,PWM2, BL_ON (comenzile ptr backlight), nici alimentarea in TCON.
Stapanul aparatului spune ca de la un moment dat pornea greu, apoi n-a mai pornit deloc.
Nu reactiona tot timpul la telecomanda cand il porneai si aveai de asteptat secunde bune pana pornea imaginea uneori.
Am incercat urmatoarele:
- am schimbat memoria NAND  29F1G08ABADA cu una cumparata de pe ebay, "Programmed NAND flash 29F1G08ABADA for Sharp LC-40LE540E LC-46LE540E DUNTK915";
- am incercat reprogramarea W25x20, dar programatorul mi-a confirmat ca memoria deja continea exact datele din fisier, deci nici de-acolo nu era.
Aceste 2 actiuni n-au schimbat absolut nimic.
TV nu intra in mod service (VOL- & INPUT pe panoul frontal) ori de cate ori am incercat.
In manualul de service mai e data o metoda, cu telecomanda: 9-9-9-2-2-2, si nici asta nu merge.
Conectat pe HDMI la un laptop, nu e detectat de windows.
Am masurat tensiuni (cu manualul service in fata), totul e ok. Ce-am constatat, e ca daca apas chipul soc, ledul se stinge, si incepe iar sa-si faca rutina dupa ce-l las.
Va rog, daca mai aveti idei sau alte informatii despre televizorul asta, dati-mi un sfat.
Multumesc!
poate fi defect si de sursa,eu  am acelasi tv si totusi am rescris nandul,si a pornit,dar la mine,nu se aprindea nici un led,si dupa spusele vechiului propietar,sa aprins din ce in ce mai greu,il scoate si baga in priza de cateva ori si pornea
secventa cu 9-9-9-2-2-2 e pentru tv ce porneste si poate fi actionat meniul
Editat de iuliantv
