Sursa in comutatie 12V/10A defecta
Vizitator logan
Vizitator logan
Salut am o sursa in comutatie 12V/10A care s-a defectat. Am verificat si am gasit 2 tranzistori Q1 si Q2 in scurt si rezistenta R 11 de 2,2 ohmi arsa. Am inlocuit tranzistorii si rezistenta, sursa porneste dar scoate 16V si lasata in gol dupa cateva minute tensiunea creste pe la 18V concomitent cu incalzirea celor 2 tranzistori. Am incercat sa reglez din semireglabil dar cea mai mica tensiune este 16V dupa care creste singura. Din pacate cei 2 tranzistori pe care i-am scos din sursa nu au un echivalent si cred ca de aici vine problema. Stie cineva echivalentul tranzistorului TT2188 ? Eu l-am inlocuit cu 13007A.
Sursa este cea din poza de mai jos.
https://s10.postimg.org/97w0hjf5l/20180208_202459.jpg
  • Răspunsuri 14
vezi ca de obicei se ard rezistentele de 2.2 pe ambii tranzistori , si una dintre diode. verifica semireglabilul si rezistentele din jurul lui. ( eu de obicei schimb si integratul la cat costa unul nu mai stau de teste , (tranzistori , integrat si C7 care e de 1uf sau 2.2 depinde de model -intotdeauna e devalorizat )
Are optocuplor?sau cum e bucla de reglaj,fiindcă nu se vede in poza(o fi dincolo de traful chopper?)
Sursele AT/ATX cuTL494 nu au nevoie de optocuplor , separarea se face prin traful driver. Deci amplificatorul de eroare este in secundar, se citeste iesirea printrun simplu divizor rezistiv.
Asa cum a zis Dl Miticamy sursa este similara celor ATX cu 494, o semipunte cu traf driver.
Cand tranzistorii se ard trag dupa ei si reteaua din baza, se verifica rezistentele inseriate cu bazele ( ambele ), se verifica reteaua RCD ( o rezistenta inseriata cu dioda si strapate de electrolitic mic ), electroliticii aia deseori ii gasesc devalorizati pe ESR-capacimetru. In partea de control nu cred ca sunt probleme, probleme ar putea fi la faptul ca poate s-a testat in gol, sursele astea neaparat au nevoie de o sarcina minima, inlocuirea tranzistorilor din primar cu altii, ar putea presupune redimensionarea sarcinii minime de pe placa pentru stabilizarea mersului in gol ( asta pentru ca hfe-ul tranzistorilor inlocuitori ar putea fi diferit de cel al celor originali, si este important pentru dimensionarea retelei din baza ).
Vizitator logan
Salut am testat sursa si cu un mic consumator in sarcina si acum scoate 9,6V dar tensiunea creste pe masura ce tranzistorii Q1 si Q2 si incing nu i-am lasat sa se arda dar se infierbanta excesiv in circa 1 minut si se aude cum bazie si traful. Am mai constatat ca potentiometrul nu mai lucreaza daca am o sarcina pe iesire. Voi urma sfatul si voi inlocui electroliticii iar maine dimineata voi cumpara si un TL494L sa-l schimb. Am dubii in privinta echivalentei tranzistorilor nu gasesc nicaieri date despre tranzistorii originali.
531.678.239 surse AT si ATX s-au realizat pana acum cu 13007 si la o putere mai mare decat cea despre care vorbim.
In loc sa vorbim pe scheme si oscilograme ne gandim la saraca Mama Omida, ne-ar fi scos din rahat ca electronistii astia de pe forum sunt niste parerologi ce se baga si ei in seama.
TT-ul are 5A, 13007 are 8A.
Vizitator logan
S-a rezolvat nu a mai fost cazul sa inlocuiesc si integratul. Defectul era un condensator electrolitic uscat. Trebuia sa aiba 100 micro/50V iar real avea 1micro. Este vorba de C9 din aceasta sursa.
Cu iertare nu vi se pare că un pic așa bateți câmpii ,sa mă explic ,adică sunteți singurul care știe surse.Apoi când postati la depanări va luat cineva peste picior vreodată?A zis cineva că habar nu aveți?că vă băgați în seamă.Dvs. aveți timp și de oscilograme și de studii fiindcă lucrați puțin.Cat ați studia când într-o zi ar trebui sa reparați in 8 ore 10-15 aparate sau chiar mai multe?Și din orele astea poate un sfert vorbiți cu clienții la telefon?Ușor e sa dai cu pietre în alții.Dar in fine....
Cu tot respectul Dan Cod, nu sunt de acord cu dvs.
Eu inca n-am decat osciloscopul de la mivarom, ala cu un sigur canal de 10mhz, totusi este util, si il folosesc la fiecare sursa la care am ceva banuieli, si la oricare dintre sursele pe care le modific. De regula atunci cand repar o sursa intai verific semiconductorii ( diode si tranzistori ), daca sunt si integrate din alea cu mosfet inclus pentru flyback-uri mici auxiliare, le verific si pe ala pe dioda pe DS. Verific apoi electroliticii si inlocui ce mi se pare suspect. Dupa care daca au fost semjconductori arsi, pun si osciloscopul la prima alimentare, sursele astea au avantajul ca se pot vizualiza pe traful driver pe partea dinspre secundar, nu trebuie traf izolator si semnalul acolo este destul de relevant.
Reactia D-lui Miticamy ( pe care cred ca ati inteles-o gresit ) se lega de faptul ca deseori se cer informatii care pot fi totusi usor obtinute la o cautare de cateva minute, si ca se ofera destul de putine informatii, cerandu-se sa "ghicim" dintr-o poza ( uneori lipseste si aia ). Deficienta in prezentare este o problema destul de raspandita pe forum, si eu cred ca aici dorea sa "tinteasca" Dl Miticamy prin reactia Dumnealui.
Salut Marian, scrisesem un "pomelnic" ca raspuns lui Dan. A trebuit sa ma opresc si apoi am hotarat sa nu postez pt ca deja tensiunea se ridicase la 16 iar un coleg care venise la mine mi-a spus ca asa faci o pareza, de la un lucru banal.
Nu lipsa de informatii m-a deranjat. Am cautat date despre TT, am gasit ca este de 5A si i-am raspuns ca 13007 poate fi folosit. In loc sa inlocuiasca condensatorii si apoi sa spuna rezultatul a gasit de cuviinta sa faca remarca: Am dubii in privinta echivalentei tranzistorilor... Cum ar veni pune in balanta cunostintele unuia care depaneaza dupa instructiuni cu ale cuiva cu 39,5 ani de surse in comutatie. Frumos! La asta am reactionat. Dar dl Dan este suparat ca i-am spus ca sursele cu 494 nu au optocuplor de regula.
Nici vorba sa mă fi supărat.Nu sunt nici pe departe perfect și nu voi fi niciodată.Imi știu bine lipsurile.
Nu m-am referit nici la faptul că osciloscopul nu ajuta,chiar sunt useri care și-au luat la recomandarea mea,in 94 am dat 600 dolari pentru un osciloscop și în vremea aia am renunțat la mașină,și alte chestii(noroc că soția mă înțelege) că sa pot să îmi iau osciloscop.Acum am vreo 8 bucăți,dar ce am vrut sa spun este că nu-i tot una sa practici electronică că și hobby sau să trăiești din asta și trebuind să aduci bani in casa pentru familie din asta.Atunci partea ,,romantica,, nu-și mai are locul.Incercu sa faci totul cat mai repede dar cu simt de răspundere fiindcă garanția e garanție și nu îmi bat joc de nimeni.
Când ai 15 aparate de reparat nu îți permiți să stai 1 ora lângă fiecare fiindcă fizic nu exista timpul asta.
Și asta nu o spun că sa mă plâng(rău ar fi sa nu am de lucru) dar cine nu trăiește din asta e greu de înțeles,sa îți intre 30-40 de clienți pe ușă sub 25 niciodată cred asta pe zi.
Daca problema s-a rezolvat iar subiectul a devenit off topic, simt nevoia sa spun ca pentru userii ca mine (care mai invata una-alta citind doar) postarile domnului Miticamy (cele cu "oscilograme") sunt foarte apreciate, fie si doar pentru natura lor altruista.
Personal am un blog pt care nu mai gasesc timp liber, astfel incat sa il actualizez cu noi postari, care se vor de a fi un ajutor pt altii.
Si asta tot din cauza faptului ca trebuie sa lucrez, nu sa stau sa fac poze, de ex., neavand nici pe departe 25 de clienti pe zi .
PS: Lasati domnul Dan, ca nici domnul Miticamy nu are 28417 postari pe elforum si poate astfel are timp si de oscilograme!
Editat de maciupiciu
