Problema amplificatoare
Alex vw
Seara buna.Am o problema destul de mare.Am pe masina 2 amplificatoare,1 pe cele 4 difuzoare din masina si celalalt amplificator pe subwoofer.Remote*ul amplificatorului de bass l*am pus pe un intrerupator ca poate nu am chef mereu sa bubuie muzica.Problema e ca,in momentu in care ii dau drumu la amplificatoru de bass,cel care e legat pe difuzoare se opreste.Se opreste in sensu ca *taie* volumu pe difuzoare (gen semnal in scurt) ... desi el este in continuare pornit!Cum opresc amplificatoru de bass cum isi revine.
Am schimbat si cd playeru si tot asa face.Ce doamne iarta*ma sa ii fac???
  • Răspunsuri 8
  • Alex vw
    5
  • George
  • -Atlas-
Semnalul ambelor amplificatoare le iau din acelasi cd player.
Cred ca la cel ce e pe subwoofer il voi lua de pe difuzoare cu un adaptor hi low,sa vad daca tot asa se manifesta problema.
Inainte sa te complici cu luarea de semnal de pe firele de difuzoare cu adaptor hi-low, incearca si varianta din poza de mai jos. Ia semnal din cele 2 rca-uri de iesire semnal ale amplificatorului de bas. In manualul de utilizare scrie ca acel semnal nu e afectat de butonul de gain sau de cele de crossover de pe amplificator, decat daca nu cumva are deja taiete frecventele inalte si medii din player.
Extras din manualul de utilizare: "RCA Line Output Jacks – These outputs provide a convenient source for daisy-chaining an additional amplifier without running an extra set of RCA cables from the front of the vehicle. These are pass-thru only and are not effected by crossover or gain adjustments."
Pai in amplificatoru asta intra semnal din cd player de pe iesirea de sub care are frecventa gata taiata.
Asta ar insemna sa bag in amplifu pt difuzoare acelasi semnal si sa se auda difuzoarele ca ...un subwoofer.Gresesc???
Asa e. Nu merge. Am scris si in mesajul anterior conditia asta.
Poti sa explici legaturile facute pentru player si amplificatoare....plusuri, minusuri, rem. si intrari de semnal? Poti sa faci eventual un desen al schemei legaturilor si sa îi faci poza?
  • 1 lună mai târziu...
