Schema placa de baza centrala Ariston BS 24 FF
pinky
Nu stiu de se încăpățânează unii sa mai  caute, pt ca asa ceva nu circula in randul amatorilor. De curiozitate, a găsit cineva o schema la o placa de baza de la un model de centrala?
Acum 3 ore, vy0rel a spus:
Buna, nu stiu daca intre timp a gasit cineva schema
  • Răspunsuri 25
  • validae
    7
  • sesebe
  • Valbo
  • pinky
Dacă sursa nu funcţionează, se poate scoate integratul şi componentele aferente, laşi doar condensatorul de filtraj şi pui o sursă externă stabilizată cu tensiunea potrivită direct la bornele condensatorului de filtraj al sursei în comutaţie dezafectate.
Acum 10 ore, doru3160 a spus:
Nici cei care lucreaza in reprezentanta nu detin!Eu am bagat P...A in softurile lor (manufactured on) la propriu!!!!!!
  • 1 an mai târziu...
Verificați bine înfășurările ce par întrerupte, greu de crezut să se întrerupă.De obicei integratele cedează la astea.Chiar și întreruptă fiind, se poate remedia ușor, se dă sârma jos și se numără spirele, se pune înapoi în aceeași ordine, sunt spire puține.
Uneori se întrerupe sârma chiar la pinii trafului, se remediază ușor fără defacere.
Am intilnit si eu citeva intrerupte. Unul stiu si cum s-a intrerupt: meseriasul a pus o siguranta din lita in locul celei arse si nu s-a mai ars siguranta, ca am gasit-o acolo, ci s-au evaporat traseie de cablaj si intrerupt traful. La integrat au mai ramas pinii infloriti frumos.
Nu cred ca poti gasi traful, doar din alte placi defecte poate, sau sa incerci sa-l repari tu dar e mai dificil si rezultatele nu-s totdeauna cele asteptate.
Desfaci miezul si cu foarte mare atentie notezi numarul de spire pe fiecare infasurare, ordinea si sensul lor, precum si diametrul sarmei. Miez gol si carcasa gasesti noi daca se distrug cele vechi.
Va multumesc , ma gandeam doar la o varianta echivalenta. Singura informatie pe care am gasit-o despre el este frecventa de 70 khz si firma, Comelit. De reparat nu ma pricep, ramane de cautat pe alte placi. Daca as fi putut incarca o poza v-as fi supus atentiei si un rezistor, de pe aceeasi placa, cu valoare masurata 103 kohmi iar codul culorilor spune ca ar trebui sa aiba in jur de 30 ohmi. E o rezistenta din partea de sursa. Masurarea s-a facut cu rezistorul dat jos de pe placa. Pe o alta placa asemanatoare am masurat acelasi rezistor si avea aceeasi valoare, aceleasi culori pe el.
