Blacksmith Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 (editat) Propun un topic in care sa intrebam specialistii despre anumite piese/dispozitive electronice care nu stim ce sint. Incep eu. Ce este acest OZN-u ? Pare ca are o bobina cu niste prize si miez reglabil (aia roza) si un condensator variabil. In cap are un disc transparent pe marginea caruia sint niste gradatii. Discul ala intra intr-un sistem optic (un bec si niste lentile) care proiecteaza acele gradatii pe ecranul semitransparent de pe panoul frontal. Tot in acelasi aparat a mai fost o cutie cu multe compartimente, un comutator cu multe contacte, si niste bobine. Editat Februarie 7, 2018 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 Deci nu stie nimeni... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 Parca te-ai lasat de electronica !!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 Nu stiu ce o fi dar oricum lucreaza in radiofrecventa Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 Parca te-ai lasat de electronica !!!!!!!!!!!!! Si daca m-am lasat, nu pot sa intreb ce e un aparat ? Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 (editat) Dupa piese pare a fi de origine poloneza!Ce marcaj au tranzistorii?Cele doua oale de ferita din partea de jos si cele patru diode cu germaniu alcatuiesc un mixer cu diode. Editat Februarie 8, 2018 de vio2007 Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 pe panoul frontal e simbolul filtrului trece banda , si cateva cifre care ar putea insemna defazajul in grade... dar 360 atunci nu isi mai are sensul.. de unde ai luat magauaia aia? din ce laborator de experimente pe material radioactiv? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 Vio2007, nu am cum sa mai ma uit la tranzistori ca l-am asamblat la loc... Eu as fi zis ca e german, ca a avut o lampa nemteasca in el. Si chiar si dupa lucratura pare lucru german. Wally_gatter, il am de mult timp si nu prea mai stiu de unde l-am luat. Dar am impresia ca de la un nene radioamator. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 Eu as zice ca e un tranceiver . Lampa era cumva bagata in bobina aia roz? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 Era in restul aparatului. Si e o lampa "ochi magic", care cred ca arata un nivel de semnal ceva... Daca va uitati pe panoul frontal, pe geamul ala mare, primul de sus, se proiecta scala de la sistemul ala optic din spate, iar la geamul ala mic de sub el era pusa lampa aia. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Dupa cum arata pare sa fi fost destinat a functiona intr-un vehicul mobil, tanc, aeronava, vapor, al armatei. Chestii dastea bizare am vazut in armata la aparatura de radiolocatie. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Este evident că trebuie să te lași de orice , începând cu electronica RF . Este un amărât de VFO ... Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Aproape sigur un generator RF, aparat de masura, utilizat in tehnica telefonica, telefonie cu curenti purtati, de fabricatie poloneza. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2018 (editat) Ok. Pentru astazi am una mai usoara. Are inauntru o bobina pe pe bara de ferita subtire (in partea stanga) si in capul ei o bara metalica, care vine pe langa plastic pana in dreapta jos. Ce poate fi ? La ce se foloseste ? Editat Februarie 9, 2018 de Dudikoff Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Este o bobina de corectie baleiaj orizontal de la TV alb negru. 4 Link spre comentariu
