Mishu_17 Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 (editat) Astazi vreau sa prezint o sursa cu LM723 si tranzistor extern. Schema folosita in cadrul acestui proiect, este prima schema cu LM723 pe care am realizat-o acum mai multi ani, dar in vremea aceea din lipsa unor aparate de laborator nu am reusit sa o testez asa cum mi-am dorit. Astfel, am reconstruit sursa, pornind de la schema acesteia, iar apoi am realizat o serie de teste. Schema folosita este prezentata mai pe larg aici: http://www.electroni...d-power-supply/ Schema sursei, desenata in KiCAD, este urmatoarea: Fata de schema originala, s-au realizat cateva modificari: S-a adaugat un LED, care notifica starea de “pornit” a sursei. In serie cu LED-ul s-a montat o rezistenta de 10K, care are rolul de a limita curentul prin LED. S-a reproiectat sistemul de limitare a curentului. Cand am construit prima data sursa, dupa o perioada de utilizare am observat ca nu mai functiona corect (nu mai tin minte ce nu mergea) si am trecut la depanarea sursei. Am observat ca LM723 era de vina si l-am inlocuit. Dupa inca o perioada de timp am avut aceeasi problema cu LM723. In urma unor discutii pe care le-am avut pe forumul Tehnium Azi, am ajuns la concluzia ca de vina era tranzistorul care realizeaza limitarea curentului si care se afla in interiorul lui LM723, la pinii 2 si 3. Astfel, am reproiectat sistemul de limitare a curentului, prin adaugarea unui tranzistor NPN de mica putere (se poate folosi BC547, 2N2222 etc) si a unei rezistente care are rolul de a limita curentul in baza acestui tranzistor. Tranzistorul care a fost adaugat este notat pe schema cu TR3. S-a adaugat pe iesirea sursei un condensator nepolarizat de 100nF/63V. Layout-ul s-a realizat tot in programul KiCAD si arata astfel: Pentru realizarea cablajului, avand in vedere ca este vorba despre un cablaj de dimensiuni reduse, s-a aplicat metoda “incepatorului”, prin desenarea cu vopsea a traseelor pe placa dupa care s-a realizat corodarea in persulfat de sodiu amestecat cu apa. https://imgur.com/a/hZT5r https://imgur.com/a/Bp5sR Dupa lipirea pieselor si dupa conectarea transformatorului, a tranzistoarelor de putere si a semireglabilului, sursa arata astfel: Tranzistoarele 2N3055 si BD243 au fost montate separat, 2N3055 pe radiator si BD243 pe un cablaj de test. https://imgur.com/a/b6aCC Tensiunea masurata la iesire fara consumator: https://imgur.com/a/fg3y3 Tensiunea la iesire cu un consumator de cca 2.5A: https://imgur.com/a/4eYcO Curentul consumat de becul cu incandescenta (60W/24V): https://imgur.com/a/XwMD7 Tensiunea pe condensatorul de filtrare este de 29.8V, cu sarcina de 2.5A: https://imgur.com/a/bbaXJ Tensinea pe condensatorul de filtrare, fara sarcina: https://imgur.com/a/n88yc Sunt prezentate in continuare oscilogramele: Tensiunea de iesire reglata la 24.8V si consumator de 2.5A: https://imgur.com/sl57uEv Tensiunea de iesire reglata la 24.8V si fara sarcina: https://imgur.com/a/RBgEA Cu sarcina care consuma curentul maxim (3.5A): https://imgur.com/a/cRAC9 Tensiunea reglata la 25.3V si sarcina 2.5A: https://imgur.com/a/AABPR Riplul pe condensatorul de filtrare, cu sarcina 2.5A la 24.7V: https://imgur.com/a/e4kdI In urma testelor, am ajuns la concluzia ca aceasta sursa este capabila sa alimenteze un consumator de pana la 2.5A la o tensiune maxima de 24.7V, dupa care nu mai stabilizeaza corespunzator, probabil din cauza ca tensiunea dintre intrare si iesire din LM723 scade sub o anumita valoare si din aceasta cauza LM723 nu mai poate stabiliza corespunzator (a 4-a oscilograma). Transformatorul folosit are primarul bobinat la 230V si secundarul la 24V si o putere de 160VA. Sursa cu LM723.zip Editat Februarie 6, 2018 de Mishu_17 2 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 7, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2018 Cateva oscilograme, realizate la tensiunea de iesire de 12V: 1. La mersul in gol: https://imgur.com/a/zaawd 2. Cu sarcina 2.5A: https://imgur.com/a/kCtXR 3. Din nou la mersul in gol: https://imgur.com/a/tMoBZ 4. Din nou cu sarcina: https://imgur.com/a/Ix0kt 3 si 4 le-am facut cu scopul de a observa daca exista oscilatii ale sursei, atat la mersul in gol cat si cu sarcina. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 (editat) "Riplul pe condensatorul de filtrare, cu sarcina 2.5A la 24.7V:" . este aproximativ ca in calcul uc=i*t/c =3,67v Eu cred ca este in regula functionarea ei .(cu toate ca nu prea inteleg pentru ce curent s-a calculat protectia ) Felicitari pentru realizare ! Editat Februarie 7, 2018 de bogdan546 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 8, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2018 (editat) Multumesc. Protectia a fost calculata pentru cca 3.6A (0.55V/0.15R). Editat Februarie 8, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
