Corector de ton ajutor
Vizitator erwyn
Vizitator erwyn
Am un Amplificator CMS 205 Electronica dezmembrat numa corectorul de ton il mai am in el. Am scos din el corectorul si nu stiu cum sal leg la cat sal alimentez sau de genu. Ma poate ajuta cineva cu o schema? :partyman:
  • Răspunsuri 9
  • mircea888
  • niq_ro
nu cunosc statia dar spune cu ce e facut corectorul, are tranzistori? vreun operational ceva? daca e numai cu componente pasive atunci nu are nevoie de alimentare si trebuie sa gaseti intrarea si iesirea.in general alimentarea e la 12VCC.poate poti pune poze cu el.
pai daca amplificarea a pe aceeasi placa cu corectorul atunci cauta intrarea amplificatorului si urmareste de unde vine(trebuie sa vina din iesirea corectorului :rolleyes: ).alimentarea corectorului cred ca se face de la ramura pozitiva a alimentarii amplificatorului numai ca se reduce tensiunea care ajunge la corector prin intermediul unui rezistor, dioda zener sau vreun montaj de stabilizare; desi poate fi si direct.totusi poate are cineva schema.
