Florinel TV Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 Salutare , Stie cineva ce sasiu este cel din poze? am primit acest tv si nu mai are eticheta lipita pe spate cu modelul si are lipsa traf si nustiu ce traf este si o schema va multumesc Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 Sasiu AA5,trafo HR7839. 1 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 (editat) tovarasu` ...scrie aici ce procesor are acest tvc si in 2 secunde ne dam seama imediat despre ce sasiu este vorba ... ps ... n-as baga mina in foc ca este hr7839 ...asta a fost montat mai ales in sasie de tvc + video incorporat ... Editat Februarie 6, 2018 de misuraelectronic 1 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 (editat) Tovarasu' Secretar General permiteti sa raportez:"bag mana-n foc sa traiti" ! P.s.-AA5 s-a fabricat si cu video incorporat. Editat Februarie 6, 2018 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2018 Multumesc Andrei acesta este sasiul AA5 si acesta este traful HR7839 mai merge si HR7488 dar neavind niciunul din ele am pus un HR7856 cu mici modificarii si merge perfect uite poze Prima data lipesc traful cu fire sa vad daca merge ca aici Apoi supriza UG2 regleaza foarte putin si anume intre 500v pina la 600 si ceva de volti imaginea este ca aici Apoi iam pus o rezistenta de 8momi intre UG2 si masa dupa cum se vede in poza Si in sfirsit a aparut si imaginea Imaginea nu ara buna pe verticala din cauza tensiunii de alimentare BV in jur de 21v am mai adaugat niste spire pe traf Acum alimentarea BV este in regula 29v ca in schema si imaginea este ok Modificarea pe placa arata asa Tensiunea de pe filament nu era buna am mai pus o spira pe traf in serie cu tensiunea din pin 9 Modificarea este urmatoarea HR7839 HR7856 pin 1 pin 2 pin 2 pin 1 pin 3 pin 3 pin 4 pin 6 pin 5 pin 5 pin 6 pin 4 pin 7 pin 7 pin 8 pin 8 pin 9 pin 9 pin 10 pin 10 Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Bine ca s-a rezolvat cu adaptare. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Rumanu'i inventiv ! 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2018 Nu am vrut sa mai cumpar ca am cumparat vre-o 6 trafuri de la miv si toate au crapat in 2 lunii + ca clientul se grabia si trebuia sal fac mai repede , am primit o oferta de la un coleg mil dadea gratis SH dar graba clientului lam adaptat iute pe acesta si clientul multumit 1 Link spre comentariu
