BASTANU1960 Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 Buna ziua. Am scos un tranzistor dintr-un televizor defect baleaj D2499 si masurat cu un tester chinezesc arata ca in poza atasata. Rog sa-mi spuna cineva daca este bun sau defect aratand ca 2 diode. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 (editat) Buna ziua. Am scos un tranzistor dintr-un televizor defect baleaj D2499 si masurat cu un tester chinezesc arata ca in poza atasata. Rog sa-mi spuna cineva daca este bun sau defect aratand ca 2 diode. Da este bun. Acel tranzistor este final linii Editat Februarie 6, 2018 de Giorgi tv Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 Mai bine invață cum funcționează un tranzistor , și vei putea să-i verifici doar cu multimetru , fără să mai dai bani pe testere a căror indicație iți este și mai necunoscută ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 L-ai montat gresit in aparatul de masura 1-COLECTOR,2-EMITOR,3-BAZA. iati macar un multimetru DT830 si este ideal pentru a masura tranzistoare si nu numai. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 Acele testere identifică (sau ar trebui) automat componentele testate, dar se poate înșela ușor dacă acea componentă e defectă sau e un tranzistor compus (Darlington) ori acel tranzistor are diodă damper inclusă.Deci nu ar trebui să ții cont de o anumită ordine a terminalelor, fiindcă testerul ar trebui să identifice singur asta.Dar nu te poți baza întotdeauna pe ele, cel mai bine te documentezi asupra metodei corecte de măsurare cu multimetrul.Sau faci un circuit simplu dintr-o baterie sau sursă de 5-12Vc.c. și un beculeț.Polarizezi tranzistorul cu o rezistență de câteva sute de Ohmi și urmărești ca becul să se aprindă când aplici plusul prin rezistență în baza tranzistorului (pentru NPN) sau minusul în cazul tranzistoarelor PNP. Așa determini dacă tranzistorul e funcțional sau defect.Dacă se aprinde fără polarizare în bază, ori e defect, ori l-ai legat invers și circuitul se închide prin dioda damper internă, conectată între Colector și Emitor. Link spre comentariu
