Instant Apa calda Geyser new
shurubel
Am primit desfacuta jucaria asta.
membrana era scoasa... cred ca prin aia se lucreaza asupra releelor, cand scade presiunea in instalatie porneste rezistenta. Nu stiu de ce era scoasa, am pus-o la loc si am constatat ca vro trei shurubele se invarteau in gol- deci trebuie piulite.
Nu imi dau seama din schema TOT circuitul electric, dar sunt sigur ca firul intra in aparat si se leaga la soclul fix dinauntru.
Apoi... nu mai stiu.
Din desen inteleg cam cum e schema generala, dar ma ,,pierd'' la conexiunile butoane-relee..
Deci- cum ar veni puse firele inauntru?
Eu presupun, ca dupa schema, cele 2 fire care ies din termostat intra in butoanele dela exterior.-P
Si ca celelalte 2 fire separate, rosii, intra in relee -B- , nu disting pe care intrare fiecare.
si firele negre sunt in desen notate cu N..
..pisica era la invatzat cum se face reparatia, ma tot chestiona.. :limb:
  • Răspunsuri 21
  • shurubel
    6
  • Florinel TV
  • validae
  • daniels
Atentie!
Acest tip de instant se racordeza dupa ventilul de apa rece .
Nu legati ventil la iesirea din boiler ,riscati o explozie.
Fara apa care circula prin boiler rezistentele nu sunt alimentate.
Cand se da drumul apei, presiunea creste putin si deplaseaza membrana care actioneaza releele.
Pentru acest tip de boiler trebuie folosit cablu de legătură cu secțiune mare (3x2,5mmp) și împământare serioasă, fiindcă are o putere de maxim 5kW cu ambele rezistențe cuplate.Rezistența de încălzire explodează efectiv atunci când stratul de calcar ce acoperă suprafața ei se fisurează după un timp....am avut astfel de boiler în uz un timp și împământarea m-a salvat de la electrocutare.După ce l-am reparat fiind în garanție, am renunțat la el.Randamentul acestui tip e foarte mic, dacă debitul cerut e mare, nu încălzește bine apa.Dacă apa din instalație e rece (iarna), boilerul nu reușește să ridice temperatura la mai mult de 30-40*C.
Florine sa nu zici ca-l alimentezi din priza :limb: .
Am avut si eu Termo-instant de asta,cu foarte multi ani in urma si racordul era direct de la tablou printr-o siguranta de 25A(patron ceramic,ca nu erau astea automate pe timpurile alea).
Consuma de rupe minunea.
Da exact din priza il alimentez si il folosesc de 8 ani si nu am avut probleme cu el decit cu garnitura unde vin intrerupatoarele care pornesc rezistentele la presiunea de apa sa spart garnitura in rest merge ca si nou
in butoi (sai spun asa) unde vin rezistentele aceast butoi se mai foloseste si la masina de spalat TEHNOTON manuala care incalzeste apa dar are doar o rezistenta la geyzer are 2 rezistente
Am inteles, multumesc!!
si pt poze!!!
Eu as dori ca sa il folosesc la presiune joasa, cu cadere ,,din butoi''- la tzara.. Si vreau ca sa elimin cumva contactele dela membrana, si sa las apa sa curga apoi sa dau drumul la buton... adica sa nu mai fie...,,automat''..
pt spalat pe mana si dinastea.
La tzara am instalatia noua, facut de doi ani... si din cupru, nu cum era, din aluminiu.
Daca vrei sal folosesti asa ca nu ai presiune faci in felul urmator tai firele de acolo si le legi cum este in poza semnat cu albastru de unde se taie firele si se leaga
Editat de Harhas Florin
Eu vă sfătuiesc să nu-i anulați contactele acționate de presiune, fiindcă e pericol să vă explodeze rezistențele din cauza supraîncălzirii, atunci cînd rămîne fără apa, sau presiunea e prea mică. Plus pericolul de electrocutare.....eu sunt pățit cu unul din ăsta, de aceea am și renunțat la el. Folosiți un boiler clasic cu termostat, se găsesc cu 200 Lei boilere de 10 Litri, care au avantajul că termostatul oprește automat încălzirea.
