caty Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 aveti vreo schema cu indicator de clip alimentat la +85v ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 http://sound.westhost.com/project23.htm citeste atent,ca e si un tabel despre alimentare(ce rez trebuie) Link spre comentariu
caty Postat Iunie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2007 mersi de link ...uitasem de asta...vrea ceva mai micut ...cum este la av400 ...cu ce as putea sa inlocuiesc bc556 sau ce alte modificari ar mai trebui la acel clip sa mearga la 85V ? Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 18, 2007 Partajează Postat Iunie 18, 2007 caty, acest clip nu iti place- inlocuiesti dioda Zener 6v2 cu o dioda zener de 47 sau 51V ? http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=21929 NUMAI BINE Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 care este tensunea de clip a unui av1000 alimentat la +/- 100v? ,cu referire la linkul acesta http://sound.westhost.com/project23.htm ,mai exact tablelul 2 nici pentu tabelul 3 nu mi-ar strica un pic de ajutor ms anticipat :smt006 Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 am studiat un pic materialul si am facut niste calcule si rationamente...poate te ajuta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 am inteles cum sa calculez rezistentele,desi ati facut dv asta pentru mine deja 10x :drinkers: but some amps will not be capable of getting to within 3V of the supply (MOSFET types in particular)-adica pentru av1000 sa calculez rezistenta pentru 5 v de ex?-asta n-am intelesms inca o data Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 pentru o alimentare de 30V cei 3V reprezinta 10%, la 50V reprezinta 6%, la 100V vei avea 3%... deci poti calcula cu 5V.. parerea mea... :rolleyes: Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 :rolleyes: ok,m-am pierdutpana la urma,av1000,cand intra in clipping scoate U-5v?(fata de masa)sau mai bine cat scoate,in regim de lucru normal,pana sa intre in cliping,ce tensiune care pe mos-fet in varful sinuosoidalei,sau se deschid la maxim? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 nu pot sa-ti spun de AV1000 sau care zici tu, dar... ideea este ca daca la iesire amplitudinea semnalului este foarte apropiata de tensiunea de alimentare esti in domeniul distorsiunilor... Elliott a considerat ca diferenta de 3V (sau 5) e suficienta... citeste tehtul de la http://www.niqro.lx.ro/aaf2_50W.htm si http://www.niqro.lx.ro/aaf_clasic.htm Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 nu-mi merg linkurile,imi apare connection timed out :( Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 o sa se deschida ele, mai dai un REFRESH, dar vad ca nu ia rabdare, asa ca ti le-am facut pdf... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 8, 2007 Partajează Postat Iulie 8, 2007 msmsms :prayer: electronica ajuta o am si eu,deocamdata n-am gasit-oaplicand formulele mi-a rezultat: Umax=88v(pentru 4 ohmi),dar acuma intrebarea e cat cade tensiunea de alimentare,in sarcina maximabanuiesc ca amplificatoarele mos-fet se apropie mai milt de tensiunea de alimenatare decat cele cu bipolari,cazul in care 3 v este o bina freferinta pentru clippinginsa,daca este pe dos,atucni trebuie sa maresc referinta un picinca o data multumesc pentru ajutorul acordat,raman dator Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 9, 2007 Partajează Postat Iulie 9, 2007 la bipolari, dupa cum scrie in ce ti-am indicat eu, tensiunea maxima la iesire este cam cu 3V pe ramura mai mica decat tensiunea de alimentare, dar poti lua linistit marja de 5V...parerea mea... Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iulie 9, 2007 Partajează Postat Iulie 9, 2007 Pentru calculul "tensiunii efective de cliping" se poate aplica cu succes formula urmatoare: Vpp=Vs+(Vamp-2*Vk)/2*radical2; unde: Vk- este tensiunea de saturatie a tranzistoarelor din etajul final (tipic 3-5v pt tranzistoarele bipolare, 0.5-3V pentru tranzistoarele MOSFET); Vamp - tensiunea de alimentare a amplificatorului (pt amplificatoare alimentate simetric se va lua in considerare Vamp=2*Vcc); Vs- este tensiunea corespunzatoare coeficientul de suprasarcina a amplificatorului audio pe cea mai mica impedanta (Vs_tipic=5V- in functie de topologia amplificatorului - tensiunea Vs este privita ca valoarea unui surplus a tensiunii efective (coresp. la putere maxima) aplicata pe cea mai mica impedanta conectata la iesirea amplificatorului). De exemplu, daca un amplificator audio la putere maxima are o tensiune efectiva de 30V pe difuzor, la un anumit coeficient de suprasarcina vom avea pe difuzor 35V efectiv. Diferenta dintre aceste valori reprezinta Vs); Exemplificare: Pentru un amplificator audio alimentat la o tensiune simetrica de +/-90VDC vom avea Vamp=180V. Sa presupune ca avem un amplificator avand etajul final realizat din tranzistoare MOS-FET, iar fiecare tranzistor MOS permite in cadrul schemei de amplificare data o tensiune de saturatie de circa 1V. Mai consideram ca amplificatorul rezista la un factor de suprasarcina de 15% care corespunde unei tensiunii Vs=8,48V. Atunci "tensiunea de cliping": Vpp=8,48+(180-2*1)/2*radical2=66,12Vefectiv (pe bobina difuzorului si cea mai mica impedanta suportata de amplificator) Realizarea unui circuit de cliping, cel mai simplu de altfel, se poate face folosind o dioda Zener, o rezistenta si un LED ca in exemplu prezentat de mine intr-un post din acest topic mai sus. Dioda Zener in acest caz va trebui sa aiba o tensiune caracteristica de 56V, rezistenta de minim 1K-0.5W pe LED. NUMAI BINE Link spre comentariu
