Schema de programator pe USB pt AVR..testata
Vizitator Tarsil
  • Răspunsuri 59
  • nana
    15
  • XAN77
    12
  • criss
    7
  • JQ
    5
of of iar ponyprog si avr, cea mai proasta combinatie. Esti al nu stiu catelea care pateste asta pentru ca foloseste rahatu ala de program pentur a programa avr unde nu te poti juca cu fusebitii. Cred ca ar fi bine un sticky ceva cu NEVER PROGRAMM AVR USING PONYPROG rubbish software .
pai nu stiu ce anume programator ai tu, sa nu fie ceva de pe site lancos care sa nu mearga decat cu ponyprog...Referitor la fusebiti, pai nu trebuie decat sa-i pui ca in readme-ul de pe fischl.de, adica :LFUSE=0xefHFUSE=0xc9Ca softuri pentru programat eu nu am folosit decat cel integrat in BascomAVR, care vede mai multe programatoare printre care si STK200 cu care am inceput eu, si cel de la ciuciunghezi, PROGISP, cu care lucrez cu usbasp. Ambele aceste doua softuri au acelasi stil de afisare la fusebiti, adica in clar, anti-bizon, nu ai cum gresi, nu ai cum sa alegi fara sa vrei sa dezactivezi programarea SPI, sau sa alegi ext clock, ca chiar asa scrie, trebuie sa fi chior doar.Acum nu situ daca sa dau vina pe ponyprog sau pe atmel, dar astea doua impreuna nu trebuiesc folosite, ma rog, mai e si persoana cu mausu in mana, dar vad ca prea multi patesc asta, deci excludem omu :d
Singura chestie la PonyProg e ca fuse biti se programeaza in logica negativa, adika daca ai 1 trebe sa pui 0 in poniprog si viceversa. Deci cel mai bine e sa folosesti un programator antibizon, sau daca esti putin mai experimentat incearca avr dude, dupa mine e cel mai safe programator. Vezi ca e si o varianta cu interfata grafica avrdude-gui.
Da sunt incepator... de cand am plecat din Romania nu am mai facut nici un proiect legat de microcontrolere si putinul ce l-am stiut am uitat :jytuiyu
Am gasit aceasta schema de avrdude, este pt portul paralel inseriat cu rezistente de 1k.
problema ca nu am port paralel extern adica nu am tras mufa din placa de baza si de aceea nu m-am complicat cu portul paralel.
cel serial l-am utilizat acuma aprox 1 an si de atuncea nimic, iar acuma l-am construit din nou (pt ca era simplu de facut) .
am sa-l fac pe acesta.
http://www.bsdhome.com/avrdude/
Avrdude este pt linux(teoretic se gaseste unul pt windows numit winavr: http://winavr.sourceforge.net/ ), doar in Ro folosesc Linux aicea nu am instalat si pt un programator nu am sa-l instalez.
Daca reusesc sa-l programez cu programatorul actual nu mai il fac pe cel pe port paralel!
@XAN77 sunt cam pe inafara, imi poti spune ce sa bifezi (optiunile din "print screen" postat de mine).
mersi
AAA.. am dat de avrdude pt windows,(admin/moderatori scuze de dublu post dar nu am putut edita ceam postat anterior).
http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
Am gasit ce fuse biti trebuie setati(LFUSE=0xef
HFUSE=0xc9) :
SUT0, SPIEN, CKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0 (pe acestea le bifez: si reprezinta programat 0)
sper ca este ok!ca daca il lichidez si pe acesta nu mai am altul pt al debloca pe cel blocat :jytuiyu
Da acestea trebuiesc programate conform celor spuse de tine Lfuse-EF si Hfuse-C9, dar vezi ca te joci cu focu cu ponyprogu ala eu nu am prog nici odata fuse biti cu el ... la flash merge e ok, da la fuse 80% sanse sa ingropi MCU :soc: aceste setari sunt doar pentru cristal extern si sectorul de memorie in care se scrie deci nu ar avea nimic MCU daca l-ai programa asa l-ai putea reprograma cu un cristal extern atasat in caz ca il bulesti.
deci per total imi recomanzi sa nu incerc cu programatorul actual?! nu vreau sa risc sa bulesc inca unul deoarece doar inca un mc atmega8 mai am si pt deblocare 2 imi trebuiesc.atunci am sami fac acel avrdude pt portul paralel si trag fire direct de pe pini portului paralel de pe placa de baza.dar setarile ce le-am enumerat sunt corecte?mersi
  • 2 săptămâni mai târziu...
@nana multumesc pt ajutor, am reusit :101
In afara de fusebiti a mai fost o problema de neatentie din partea mea cand am lipit componentele, un pin al quartz-ului nu l-am lipit :41
Am facut un programator paralel STK200 si cu Bascom-Avr l-am programat.
Pun setarile Fusebitilor pt BascomAVR
Posted Image
si Ponyprog
Posted Image
iar aicea este instalat driverul, inca nu l-am testat cu vreun program ca nu am 'mufat' cablul ce leaga programatorul cu placa de test.
Am sa revin cu testele.
Posted Image
Multumesc tuturor pt ajutor cu fusebiti
  • 3 săptămâni mai târziu...
criss tu nu folosesti cristal de quart extern (12.000MHz) la usbasp? setarile facute de tine in ponyprog sunt pt 1MHz semnal de ceas intern (ATmega8 ? internal 1MHz RC , fast rising power)......nu mai inteleg nimic nu gasesc si eu doua setari la fel sa fiu sigur pe care s-o folosesc.....am facut si eu o interfata stk200 si acum urmeaza sa programez un atmega8 pt un usbasp......eu am facut interfata stk200 si soclul pt atmega8 pe aceiasi placa si nu-s sigur ca le-am legat bine (rezistenta de 10k nu am folosit-o pt ca am inteles ca daca o folosesc va face un reset hardware......si nici 1N4148 pt ca din ce-am inteles ca de la 5V voi ramane cu 4.4V stiu ca e pusa pt cei care dorm si mai incurca plusul cu minus)......poate confirma cineva daca asa se leaga atmega8 la interfata.......si daca pot folosi la acesta schema setarile de fuse bits a lui criss
ce va mai place sa va complicati in loc sa cititi ce trebuie....nu ai nevoie de nicio piesa la atmega8 sau orice alt avr vrei sa programezi cu stk200, efectiv legi cele 6 fire direct la pinii corespunzatori ai avr-ului.nu folosi jafu de ponyprog, o fi bun la altceva dar la programat avr ai toate sansele sa scri aiurea fusebiti. progisp suporta stk200, interfata de programare din bascomavr la fel, ambele au o interfata clara a fusebitilor, antibizon ca sa zic asa. Pe fischl.de scrie foarte clar ce fuse biti trebuie sa pui.
da folosesc un quart extern(aceeasi schema de pe pagina autorului), nu l-am scos din 'burta' ci calculatorul de fusebiti mi-a dat(cu bascom parca l-am scris) iar in Ponyprog am dar sa citeasca fusebiti doar pt a posta setarile.
daca ai stk200 iti recomand sa utilizezi AVR Burn-O-Mat (daca nu te descurci cu bifatul casutelor poti selecta direct Hfuse si Lfuse), pt a rula trebuie sa instalezi driverul pt portul paralel + winavrul.
vezi in descriere si calculezi cu http://www.engbedded.com/fusecalc/
You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses").
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
Posted Image
  • 1 an mai târziu...
Vizitator nuicarc
Salut, te rog da si mie detaliile exacte la programatorul facut de tine. Id-ul meu este k_t_lin88 sunt incepator in domeniu si poate ma ajuti cu niste sfaturi. Ms anticipat.
