Schema de programator pe USB pt AVR..testata
Vizitator Tarsil
Pentru cei care doresc sa utilizeze AVRStudio4, le indic urmatoarea varianta, care am
testat-o, si merge satisfacator:
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Download
Totusi cateva observatii se impun :
- in varianta STK500, este foarte importanta sa nu schimbati in timpul
utilizarii ceasul de la ISP, se cam blocheaza. Daca se lanseaza si nu se intervine
merge excelent
- nu merge foarte bine sub CodeVision (care schimba ceasul la ISP ptr fiecare comanda)
- si un inconvenient, pe care de altfel il au toate programatoarele de acest tip, in urma
unei erori de comunicatie , trebuie oprit programul(STK500), oprit programatorul(scos din USB) si
repornit programatorul, si programul (in aceasta ordine)
- nu am testat-o sub alte medii de operare
- la pornire STK500 cere upgrade, trebuie sa ii dati cancel de fiecare data
Cei care vor sa utilizeze acest tip de programator au la dispozitie si sursele , pe care , fiecare
le poate modifica cum doreste.
Un alt tip de programator , care ruleaza cu absolut toate programele ce recunosc STK500, sau
AVRISP este schema de emulare a lui STK500 de aici:
http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
la care am inlocuit MAX232 cu FT232BL, si merge foarte bine.
Are avantajul ca softul poate fi upgradat de fiecare data cand doriti, utilizand fisierul STK500.ebn
din directorul .....AVRTOOLS\STK500
Acesta este firmware de la STK500, vine odata cu instalarea AVRStudio4
Programarea cu STK500.ebn se va face cu AVRProg, care de asemenea este un programator vazut de AVRStudio4
AVRProg , hardware si software , poate fi descarcat de aici:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Si acestuia daca ii puneti un adaptor USB-RS232, lucreaza foarte bine si pe USB (testat)
Imi permit sa dau un sfat celor care utilizeaza MC-urile de la Atmel:
utilizati programatoare de tip STK500, AVRISP, STK600, AVRDragon,...
sfatul decurge din observatia pe care am facut-o ca se cam incurca Fuse-urile, aceste programatoare reduc erorile
operatorului prin interfata "prietenoasa" din sectiunea de FUSE.
  • Răspunsuri 59
  • nana
    15
  • XAN77
    12
  • criss
    7
  • JQ
    5
cel mai simplu mi s-a parut USBASP de la fischl.de. Problema a fost intradevar interfata de windows, ca si pe mine avrdude ma pus in incurcatura. Dar cine cauta gaseste, aici http://www.zhifengsoft.com/download/progisp167.rar este un program de win pentru acest programator, mie mi s-a parut cel mai misto . Interfata la FUSE este foarte prietenoasa, anti-bizon ca sa zic asa ;) . Merge chiar si pe laptopul meu cu windows vista .
adaptoarele de tip usb-rs232 nu tot cu ft232 sunt construite? programatorul acesta pe usb se cere sa ne scape de timpul lung de programare.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Gerad
JQ .. merge dar trebuie sa limitezi curentul la usb ( d+ , d- ) ... il poti pune printr-un hub usb sau : pui o dioda intre usb si montajul tau ( voltajul pe programator va fi mai mic cu ~ 0.7v si va merge ) sau pui intre gnd si data+ un led , la fel si cu data- .... succes !
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut, stiti de unde pot achizitiona asa ceva gata realizat? De preferat de la noi din tara ... cei de la hi-end nu mai au se pare
... vasile, trage-i de urechi pe cei de la hi-end... pai se poate... nu mai au ce vinde???? :rade:
Si pe mine ma batea gandul sa fac un programator, dar pana la urma am luat unul original, mk2 costa cam 150RON cu tva, are protectie la scurt, la alimentare tot ce vrei... Daca sunt mai multi care au nevoie, pot sa aduc la comanda, de exemplu la digikey este 34$, dar mai vine transport etc.. pentru o bucata nu merita.
  • 2 luni mai târziu...
/me zice ni?te chestii absolut antieducative, neindicate minorilor de pe forum... chit c? "minor" are o foarte larg? semnifica?ie...XAN77, po?i ata?a fi?ierul ?la p'aici, c? de ieri m? chinui s?-l trag, ?i st? în timeout pe la 99%!!! :bataie :sparge: icon_axe :tv :41 ?i da, în caz c? v? întreba?i, am chef s? m? apuc de joac? cu atmeluri...
atasez alaturat programul cerut, verificat, care functioneza cu usbasp si o poza informativa cu programatorul meu, ca sa fie topicu mai colorat :da
Posted Image
p.s. eu l-am putut descarca adineauri.
am facut si eu prog ala ... insa problema e ca nu mi-l recunoaste windowsu... tensiunile sunt corecte. verificate cu voltmetru. insa problema e ca am avut pus un condensator polarizat invers(asta e daca nu esti atent) defapt singuru din schema polarizat si atunci imi recunostea ca e ceva conectat la usb insa acum dupa ce am schimbat starea de polarizare nu mai vede nimic insa se incalzeau f tare zenerele daca verificam tensi de pe soclu MCU-lui., asta ma si dus sa imi dau seama ca am facut prostia cu condensatoru.. softu inca nu e scris pe MCU... problema e ca daca voua va recunostea prog ramatoru inainte de a scrie softu sau dupa pe MCU.
Sigur nu ti sa stricat USB-ul ? Condensatorul ala era direct pe alimentare cred
Spre norocu meu nu sa stricat USB-ul l-am verificat merge perfect, am si printat de pe el si am copiat si niste fisiere de pe flash drive. deci am scapat de data asta.insa ce mi sa parut ciudat a fost ca aveam tensiuni negative pe Soclu MCU;-lui... asa mi-am dat seama ca era inversam reusit sa scriu softul pe cip insa dupa ce am pus sa ia driverele pt programator la USB imi pare Uknown Divice
am reusit programatoru comunica cu cipul dar in da un mesaj de eroare "Chip enable program erorr" si din vre-o 3 incercari imi iese si daca "7: Calibration Values succesfully read" insa nu ma lasa de exemplu sa citesc flashu MCului si de scris nici nu se pune problema !! :sparge:
