Montaj cu senzor de gaz metan CO4 cu modul MQ4
stefanpecsi
Buna tuturor!Nu stiu daca postez intr-un loc unde trebuie,dar as vrea sa realizez un montaj ,cu un modul de senzor de gaz,MQ4 (de gaz metan,CO4),pentru apartament.Stiu ca se gasesc in comert,si nu sint scumpe, dar vreau sa o realizez eu,personal.Am gasit pe net o schema de montaj,in care se intoduce acest modul,MQ4;dar in schema apare cu senzorul MQ6,care de fapt e senzor de gaz GPL!Stie cineva,acest montaj e bun pentru toate modele le de senzori MQ ?Si cu ce pot inlocui tranzistorul SL100,ca sa functioneze montajul capacitate optima?
  • Răspunsuri 6
  • stefanpecsi
  • GEO 53 BN
  • modoran
Zile populare
Colegu'! Gazul metan are formula CH4 ,nu CO4. Sper sa nu te superi! Senzorii depisteaza atit gazul metan,GPL cit si vaporii de alcool,otet, spraiuri,etc.
Pai cel mai simplu e sa incerci! Trebuie sa verifici daca conectorul montajului,este identic cu pinii senzorului,respectiv ,gnd la gnd,+5V la +5V si OUT la OUT. Conectezi senzoru' la montaj(daca-l ai gata construit) ii dai un pufff c-o bricheta-n ''bot'' si vezi daca reactioneaza.Teoretic ar trebui sa mearga!
Editat de GEO 53 BN
Ok,merci, nu il am inca construit,dar am s-o realizez,numai tranzistorul acela m-a speriat, ca nu il gasesc,SL100 si ceva am auzit-vazut pe net cu montaje "arduino",nu stiu ce-s alea,si credeam ca acesti senzori,MQ nu functioneaza numai in acelea. Am sa revin dupa realizare, mai trebuie sa comand si un senzor de la un magazin online.
