Stefan Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 ... folie deformata, praf, panel "obosit"? Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Nu-mi dau seama din poza, ai imagine sau este în osd De regula la panelui obosite rămân inprimate chestii statice gen sigle post tv iar imaginea apare ștearsă dar definită corecta Posibil driverul de pe banda flex Verifica prezenta tensiunilor pe procesor Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2018 Am imagine dar am pus special o poza neagra, pe negru se vede cel mai bine problema. In poza este intreg display-ul si in coltul din dreapta jos se vede mesajul de activare windows. De la driverul de pe banda flex nu trebuie sa fie pete / lipsuri uniforme? Asta sunt total neuniforme ata pe verticala cat si pe orizontala. Pe ce procesor sa verific tensiunile? Sper ca te referi la controllerul de pe T-CON. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Da și verifica si contactele tcon Am mai întâlnit ceva asemănător la Smart tech lucru provocat de zgomotul excesiv al sursei Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 S'a mai umblat la panel ? Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2018 Pare neumblat la display dar nu sunt depanator pentru a stii exact ce sa caut. Neaonele CCFL sunt aproape moarte asa ca tot trebuie sa desfac panelul. Seamana oarecum cu "clouding" dar ala are alte cauze. O sa masor si tensiunile dar nu stiu daca din cauza alimentarii apar defecte asa neuniforme. Pare ca a stat presat foarte mult timp sau ca in zona aia pixelii nu mai blocheaza backlight-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 (editat) Ceva asemanator am intalnit la un display de 32 inch, am gasit umezeala(apa) intre foliile de dispersie, cel mai probabil plouase in el, am mai intalnit pete si de la praf depus pe spatele sticlei in interiorul displayului, oricum ceva in neregula e pe traseul, lampi --->geam dispersie--->folii dispersie--->sticla verso display, altceva nu cred ca poate sa aibe legatura cu acele pete.....trebuie musai demontat displayul si vazut ce este acolo altfel va ramane o enigma........... Editat Februarie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2018 Am desfacut display-ul si mi-am amintit, de cand am mai schimbat neoane, ce interesant e sa stergi foliile de dispersir / polarizare si cu cat stergi mai mult cu atat apare mai mult praf Foliile si sticla erau impecabile, erau pentru ca acum nu mai e cazul sa afirm asta. Totusi cred ca display-ul sau driverele de pe panglicile flex au inceput de sfarsit si problema ma depaseste, am pierdut prea mult timp cu el asa ca renunt sa repar panelul.O sa caut alt display i daca nu gasesc ajunge obiect de studiu pentru studenti. Multumesc pentru raspunsuri ! l.e: https://www.elforum.info/topic/130369-panel-lcd-chunghwa-claa215fa-03s/ Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 12, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2018 Stie cineva daca in locul lui CLAA215FA 03S (CCFL) se poate monta CLAA215FA10 (LED)? Nu ma intereseaza iluminatul ci partea de panel si T-CON. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 (editat) Cauta datasheet-ul dacă se găsește. Eu am schimbat (de nevoie) un panel strat cu un altul cu alt raport de aspect (la un monitor) și spre mirarea mea procesorul a scalat perfect imaginea la noul raport de aspect fara margini negre sau imagine inafara panelul. Singura problema o reprezinta corecția de gama care ar trebui refăcută și prezenta unui zgomot pe imagine generat probabil de faptul ca am prelungit cablul pamblica cu semnalele LVDS. Foliile despersoare se pot curata fără probleme (eventual ceva spray antistatic) dar trebuie sa verifici și sursele de alimentare pt zgomot cu un osciloscop. Editat Februarie 12, 2018 de sesebe Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Unele "pupa" ,altele nu.Cel mai bine proba. Link spre comentariu
