Reparatie centrala Ariston Uno
Misu atu 59
Buna ziua,am inlocuit de curand o centrala Ariston Uno care ardea sigurantele interne de pe placa electronica ,banuiesc ca s-a ars pompa de recirculare,cu o centrala noua Ferrolli Diva.
Ma gandesc sa repar totusi centrala veche. Intrebare:se pate repara fara sa fie conectata la nimic si daca stiti ce firma ar face asa ceva?
  • Răspunsuri 19
  • validae
    7
  • Misu atu 59
  • calul
Dacă defectul e de la pompă, se poate testa ușor și fără a fi centrala montată în circuitul de încălzire. În principiu orice se poate repara, dacă mai merită efortul și cheltuiala. Ar fi bine să vă verifice totuși cineva modulul electronic de comandă, posibil să aibă probleme chiar el. Siguranțele nu se ard chiar aiurea, ceva poate fi în scurtcircuit, chiar sursa de alimentrare, iar după ani de zile se duc condensatorii electrolitici de filtraj....
Eu am avut probleme cu cea de la ai mei, si foarte simplu am gasit modulele, modulul de aprindere, placa de baza, etc. Unele noi chiar pe Olx.
Nu sunt tocmai foarte simplu de reparat, cel putin nu pentru un amator.
Multe alte componente se pot schimba usor, termistori, relee, pompa se poat verifica separat, ventilatorul. Fara punerea in functionare, cam greu, e cam pe bajbaite.
Am inlocuit sigurantele si incerca sa porneasca dar in momentul in care pornea pompa de recirculare se ardeau sigurantele... Oricum mai facea fite la acm,trecea pe avarie cand vroia ea,am mai avut interventii la releul ventilatorului,la schimbatorul de caldura...ma gandesc ca totusi as aduce -o pe linia de plutire...c-asa-i romanul .
Atunci încearcă să iei legătura cu un depanator ce are experiență cu centrale termice.El are probabil și cu ce să o probeze, dar și posibilitatea și cunoștințele necesare depanării.Dacă umbli unde nu cunoști, poți face mai mult rău, iar cum aici e vorba de ceva cu potențial mortal (gaze explozive) nu recomand să faci experiențe de unul singur.
Schimbatorul trebuie curatat, depuneri de calcar, etc.
Pompa poti s-o scoti, si s-o alimentezi separat.
Trece pe avarie doar daca unul din senzorii centralei cer asta, presostat evacuare, fluxostatul, daca nu porneste pompa si nu exista un flux clar de fluid, nu porneste, sunt mai multe prezente pe acolo, poti sa nu ai aprindere, si sienzorul de flacara iar poate da semnal... sunt multe.
Trebuie sa ai schema bloc in manual. Daca o iei metodic, meticulos, chiar o poti pune pe picioare frumos.
Piese se gasesc, problema este daca mai merita in ultima instanta.
http://www.centrale-termice.ro/files/u1/Manual_instalare_UNO.pdf
Pentru reparatie/piese centrala sunati la 0724473384 .
Sunt curios, acel număr rezolvă și alte tipuri de centrale ? Am avut odată un număr de depanator din București, care repara orice placă de la orice centrală și l-am pierdut din păcate.Era util unui coleg de serviciu..
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Sava Ionut
Buna seara Am si eu o centrala termica Ariston si nu mai incalzeste apa Creste temperatura si apoi decupleaza si curge apa rece si tot asa iar cuplraza cateva secunde iar apa rece si la sfarsit apa de ploaie Ma puteti ajuta cu un raspuns ?
Asa face si a mea cateodata. Am intors stecherul in priza si am constatat ca nu mai face. Am marcat pe stecher si pe priza cu o carioca pozitia cea buna. M-am gandit ca debitul care trece prin ea e prea mic sau la limita inferioara si nu depisteaza curgerea. Da drumul si mai tare la apa si vezi ce zice.
Salut Am schimbat dar nu vrea daca o dau pe pozitia 3 sa fie apa mai fierbinte se opreste imediat
Ce vechime are centrala ? A fost vreodată curățat chimic schimbătorul de căldură ACM ?  Poate s-a acoperit cu calcar și nu mai poate încălzi apa corespunzător...
9 ani are,  fost curatata in Ianuarie,  cel putin asa mi a spus cel care a verificat o.  Daca as fi sigur ca asta e problema chem pe altcineva sa i faca o curatare
Editat de Sava Ionut
Probleme de ortografie
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Stefan Farago
Buna seara dl.Vali,
avem o centrala Ariston Uno 24 MFFI de circa 9 ani cumparata de la firma Provalcon din Cluj Napoca. Deja in perioada de garantie s-a defectat "placa electronica" care a fost schimbata cu una nou. In 2014 s-a defectat si aceasta placa electronica, dar de data asta nu s-a schimbat toata placa ci una sau mai multe componente electronice de pe ea si desigur am platit doar o suma modesta, nu si pretul unei placi noi. Acuma de la inceputul anului 2018 am avut de mai multe ori o avarie foarte ciudata si anuma:  pornim robinetul de apa calda la chiuveta sau la vana, avem apa calda, totul este OK, dar fiindca suntem patru membrii de famile, pornim si oprim mai des robinetul de apa calda. La un moment dat se aude ca lucreaza centrala, insa nu mai avem aprindere si se aprinde doar ledul rosu de atentionare lipsa aprindere (nu si cel galben). Degeaba apasam butonul de "Reset", arzatorul nu mai porneste decat daca asteptam circa 10-15 minute dupa apasarea butonului reset, adica daca nu deschidem robinetul de apa calda decat dupa 10-15 minute de la apasarea resetului. La fel patim si in perioada de frig, in sensul ca daca pornim incalzirea caloriferelor si incercam sa pornim si robinetul de apa calda de la chiuveta, imediat intra in avarie centrala (aprindere led rosu). Credeti ca ar trebui schimbata toata placa electronica, sau doar o anumita piesa electronica de pe ea? Va intreb pentru ca nu am gasit de 10 luni niciun meserias buna aici in Cluj Napoca care sa stie ce-i de facut in astfel de cazuri. Va multumim anticipat pentru raspuns. Cu stima, Stefan  :-)
Editat de Stefan Farago
